- Modernes Energiemessgeraet
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Problem mit ISP
    Oderberg
    Zitat Zitat von schwerminator
    An +5V-EXT-1 sind nur nochmal die vom 78s05 erzeugten 5V nach draußen geführt.
    Du hast die Masse rausgeführt...
    Hast du den Wannenstecker richtig angeschlossen ?
    https://www.roboternetz.de/wissen/im...nenstecker.gif
    MfG Christopher \/
    Pasching OÖ
    Wo schmort den die GND Leitung durch, am Board oder in ISP-Adapter
    +5V-EXT-1 ist GND und +5V-EXT-2 ist +5V. Die Zahlen hinten geben nur Pin 1 und 2 der Klemme an.
    Der Wannenstecker ist vollkommen korrekt eingelötet.
    Ich habe gerade herausgefunden, dass alles in Ordnung ist, solange man nur entweder LPT oder ISP an den ISP-Adapter schließt. Beides zusammen führt zu Rauch.
    Am ISP-Adapter.
    Pasching OÖ
    Dann mess einmal die Spannung zwischen GND vom LPT-Stecker und GND von deinem Board. Womit versorgst du denn dein Board mit Strom.
    ich gehe davon aus, dass du die spannung meinst, wenn beide boards nicht miteinander verbunden sind. die spannung ist für 1-2 sekunden im zweistelligen voltbereich um 20V. das experimentierboard wird mit einem selbstgebauten labornetzteil betrieben. ich glaube wir nähern uns dem ziel. soll ich vielleicht 12V vom PC-Netzteil des PCs herausführen und damit das experimentierboard versorgen?
    Pasching OÖ
    Ist bei deinem Labornetzteil GND mit PE verbunden. oder ist ein Netzfilter drinnen und kein PE angeschlossen, da gibt es eine Menge von Möglichkeiten für Ausgleichsströme. Ich habe da im Hinterkopf einen Thread mit einem ähnlichen Fehler bei dem das umdrehen des Netzsteckers in der Steckdose den Fehler behoben hatte, der Fehler war damit zwar nicht tatsächlich behoben aber die Erkenntnis war da.
    Vom PC her versorgen wird möglicherweise den Fehler beheben, ob es auch des Rätsels Lösung ist bezweifle ich.
