Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Drohnenartiger Bot
    Zitat Zitat von Jon
    Du brauchst auf jeden Fall vier Brushless Motoren, vier BL Regler, drei Kreisel (oder wie auch immer die Dinger hießen) und einen Beschleunigungssenor. Dazu kommt noch ein LiPo, da die NiMh Teile viel zu schwer sind.
    Das zusammen wird erstmal ca. 300€ kosten, wenn nicht mehr.
    300 Euronen is sehr vorsichtig geschätzt
    Die Brushless und Controller kosten n kleines vermögen, der LiPo +LiPo Ladegerät sind auch ned billig..
    Der Gyro/Accelometer den ich versuch als Sample zu bekommen kostet alleine 275$
    Den Zeitaufwand schätz ich als mehr als enorm..
    Wenn du nur was 'billiges' fliegendes willst kannst du ja nen Bausatz bei den Leuten des MikroKopter Projekts ordern..
    Da könntest du evtl. mit nem uC die Steuerung übernehmen indem du den Empfänger 'simulierst'
    Ich für meinen Teil nehme gerne Tipps wie man aus 3 Achsen Gyro/Accelo Signalen die Lage berechnet entgegen x.x
    LG BastelWastel
    Dortmund
    Naja... die Lage ist natürlich schwer, aber die Kippwinkel nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man nen Gyro kippt und dann aus den Messwerten und dem grad der Drehung nix lineares rauskommt, sondern wahrscheinlich nen Teil eines Sinus. Also musst du den Sinussatz können (kann ich NOCH nicht) und kannst dann wahrscheinlich nach langer Zeit experimentieren und Daten ermitteln halt den Kippwinkel einer Achse berechnen, mal 3 und du hast sämtliche Kippwinkel. Damit kannst du dann berechen ob dein Quadrokopter grade in der Luft hängt.
    o
    L_
    OL
    Hehe...das mit der Rotorblattstellung beim Hubschrauber hatte ich irgendwie verdrängt
    Klar könnte ich mir einen fertigen Quadrokopter kaufen, kein Ding aber der Reiz des selber bauens bleibt aber trotzdem und zwar ziemlich stark!!
    Naja, ich hatte nicht gleich an einen autonomen gedacht. Eher an Heteronom, da ich ja auch ordentlich viel selbst fliegen will...
    MfG Killer
    schaut mal hier rein:
    http://openuav.astroplanes.com/libra...tonBeard04.pdf
    das ist ein ansatz zur lageregelung der von den hochwertigeren quadrokopterprojekten so ähnlich implementiert wird glaub ich. manch einer verzichtet auf kalman oder speckt an anderer stelle ab, aber ich denke wenn ihr das so implementieren würdet/könntet seit ihr nah am hobby-optimum. Habe selbst mal ne Plattform mit 4 Rotoren programmiert, deren Lage geregelt werden soll, aber noch nicht schwebend. Dafür haben wir nen TI-DSP genommen, ich denke mal wenn man den Kalman haben will wäre das auch anzuraten. Wenn sich jemand wirklich einarbeiten will schau ich mal nach, hab irgendwo auf der Platte auch noch ne längere Version von dem Kingston paper die im Netz irgendwie schwer zu finden war.
    stuttgart
    hätt auch noch ne frage dazu.. und zwar will ich mir auch so nen quadrokopter basteln...
    bei http://www.mikrokopter.de/ gibts ja die flightcontroll... ist das sinnvoll sowas dafür zu verwenden? btw wo is der vor /nachteile wenn ich stattdessen nen rnmega reinabu und da die gyrs /luftdrucksensoren anschliess ?
    das is dann erst mal billiger und ich hab noch viele ports fuer weitere funktioenn frei.. ? oder wie seht ihr das... ?
    stuttgart
    bzw andere frage. des schwerste is glaube ich das signal aus dem empfänger in den uC zu bekommen oder ?? weis wer wie das geht ?? bei der flightcontrol ist das hald shcon alles programmiert.. .. hmm...
    macht das projekt fortschritte? Ich kann dir leider auch nicht sagen wie du das mit dem empfänger machst
    stuttgart
    hmm naja.. wenn man einfach den controller nimmt dens da zu kaufen gibt funktioniert das ja so zimlich alles shcon von alleine.. aer das is irgendwie langweilig..
    ausserdem is das ding da relativ teuer...
    Osterzgebirge
    Denkansatz (hab mich mit den Teilen praktisch noch nie befasst, aber mit Modellhubschraubern schon): Head-Lock-Kreisel.
    Das sind keine der normalen Modellbaukreisel, die eine auftretende Drehung nur bis auf Null abdämpfen, sondern sie stellen das Heck (des normalen Modellhelis) in die Ausgangslage zurück.
    Also schon eine aktive Lageregelung...
    Fraglich ist, wie die drei Teile gemischt werden sollen, da müsste man wohl auch was basteln ...
    Achja: Stückpreis so ab 70 Euro.
