Seite 4 von 27 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 267
Thema: Mein neuer Offroader :-)
  1. #31
    Hannover
    Wenn du mir die Maße von dem ganzen irgendwie in 2D oder so zukommen lassen würdest könnt ich dir das ganze auch in 3D Cad zeichnen ...
    Eventuell währe bei einem Offroader doch eigendlich eine Federung sinvoll ... natürlich nur wenn das ganze etwas schneller durch Gelände fährt ...
  2. #32
    Langen / Hessen
    Hi Frank,
    hab auch schon dran gedacht dem Sann4WD noch eine kleine Drohne zu spendieren, dann natürlich mit Steppern. Mein Bot läuft schön geradeaus, ich habe jeweils eine Seite mit PWM geregelt, ist aber nicht nötig gewesen, alle Motoren laufen schön gleichmäßig. Mal sehen wie das aussieht wenn erst die RB40 drunter sind.
    Wie gesagt, ich sitze zwischendurch an den Plänen in PDF.
    Gruesse LuK-AS
  3. #33
    Hallo BKing,
    Im Experimentierstatus, d.h. wenn man dauernd die Elektronischen Baugruppen von Roboter zu Roboter transferiert und dort im neuen Umfeld einsetzt mag ein Multicontroller-System das über einen internen Bus kommuniziert die praktikabelste Lösung sein. Ist eben modular und funktioniert sicher.
    Bei meinen Dingen habe ich auch eher dazu geneigt auf einen Hauptcontroller hinzuarbeiten. Das was enorm Rechenzeit schluckt und ist die Auswertung der schnellen Impulse. Diese darf wohl keine Fehler haben. Daher habe ich da einen externen Quadratur-IC verwendet. Die Kommunikation, Regelung und Sensorauswertung sowie die Aktor-Steuerung mache ich jedoch auch komplett über einen einzigen Baustein.
    Grüsse Wolfgang
  4. #34
    Sieht wirklich klasse aus. mal sehe ob ich nach mein Urlaub wieder an meinem arbeiten so das ich auch endlich hier mal bilder zeigen kann.
    Ich finde jeder kann so viele controller verbauen wie er möchte nur ein frage machen soviele controller nicht den akku schnell leer ?
  5. #35
    Nettetal
    So viel mehr Saft ziehen die nun auch nich!
    Wenn du hundert hast, ok, dass is was anderes +g* Aber so denke ich merkt mans kaum!
  6. #36
    Langen / Hessen
    Hallo zusammen,
    ich habe es tatsächlich geschafft aus meinem CAD-File eine PDF zumachen.
    http://www.cwnet.de/download/Sann4WD/sann4wd.pdf
    Ich habe jetzt mal keine Maße reingeschrieben weil ja doch jeder andere Motoren und Größen bevorzugt.
    Gruss Clemens
  7. #37
    Die Maße deines Bots wären schon als Anhaltpunkt garnicht so übel, vielleicht kannste die doch noch rein bringen. Ansonsten kann man sich einfach schlecht eine Größenvorstellung von deinem neuen Bot machen.
  8. #38
    Hannover
    Naja wenn du noch ein paar Maße dazu machen würdest würde ich dir das ganze nochmal in 3D und in Ansichten mit verdeckten Kanten und so zeichnen...
    Was fürn Getriebe hat der RB40?
    Wie hast du die platte oben drauf fest gemacht? mit einfachen winkeln oder hast du die aluplatten gebogen?
    Und ne Detailaufnahme davon wie die Motoren mit den Rädern verbunden sind währe auch nicht schlecht...
  9. #39
    Langen / Hessen
    Sooo ich habe mal die wichtigsten Kanten mit Maßen versehen.
    Wenn man die Proportionen beibehält lässt sich der Bot bestimmt in jeder Größe nachbauen.
    Gruss Clemens
    • Dateityp: pdf 4wd.pdf (5,9 KB, 418x aufgerufen)
  10. #40
    Gut, damit kann man doch schon was anfangen!
    Ein Harken hat dein Bot allerdings Clemens, den hast du bislang geschickt verschwiegen
    Die Räder!!!
    Die Räder sind gut aber TEUER !!! Oder kennst du eine günstige Quelle für solche Modellbauräder? Schätze das 4 Stück über 30 Euro kosten, oder?
