Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: LD271 vs LD274
    8160 Weiz
    LD271 vs LD274
    Hallo an alle!
    Bin gerade dabei mit dem IR-Empfänger IS471F eine Schaltung aufzubauen.
    Kann mich aber nicht entscheiden welche IR-LED ich verwenden soll.
    LD271 oder die LD274?
    diese beiden LEDs haben ja ziemlich dieselben Kennwerte bis auf den Abstrahlwinkel.
    LD271 --> 50°
    LD274 --> 20°
    Ich würde die LD271 bevorzugen, da diese einen größeren Abstrahlwinkel hat, und dieser mir bei meinem Projekt zugute kommen würde.
    Aber bekomme ich mit der LD271 die selbe Reichweite hin als mit der LD274?
    Oder sinkt die Reichweite bei größerem Abstrahlwinkel einer LED?
    Schöne Grüße,
    Riley
    Die Dioden haben ja nach Datenblatt die gleiche Leistung von 15-18mW bei 100mA.
    Die LD274 hat als maximale Intensität 50mW/sr und die LD271 hat 15mW/sr bei 100mA.
    (Bei den kurzen Impulsen kann man bei beiden den Strom auch größer machen. )
    Bei der stärkeren Bündelung der LD274 ist die Reichweite höher, (nach den Zahlen aber wohl auch nur um den Faktor 1,7).
    Der IS471F ist gut für einen großen Winkel geeignet. Man sollte für einen großen Winkel die LD271 nehmen.
    8160 Weiz
    Ja x1,7 ist auch nicht wirklich viel.
    Da ziehe ich den größeren Winkel vor, und verzichte auf ein paar cm Reichweite.
    Vielen Dank,
    Riley
