Thema: I2C LCD direkt in Bascom
    Hat schon mal jemand ein LCD mit einem PCF8574 direkt angesteuert (ohne LCD_i2c.lib)
    Wenn man die Lib verwendet kann man leider die Adresse des PCD8574 wärend des Programms nicht ändern.
    Ich soll 6 Stk LCD´s Ansteuern, wo jedes etwas anderes anzeigt. Die Werte bekomme ich über den CAN-Bus.
    feitzi
    12°29´ O, 48°38´ N
    probier mal die eine Bascom-Zeile in der Lib durch dieses unten zu ersetzen, und dann pcf8574_LCD als Byte anzulegen.
     *BASIC: I2cstart
     *BASIC: I2cwbyte pcf8574_LCD
     *BASIC: I2cwbyte _temp1
     *BASIC: I2cstop
    Denn so wie es ausschaut, liegt es an dem, das man beim i2csend nur Constanten angeben kann, bei I2cwbyte können auch variablen angegeben werden.
    Ist aber nicht getestet, kompilieren lässt es sich
    Danke für den Tip
    In der Software funktioniert´s. Ich werde es Nachmittags am Controller testen.
    Gruß feitzi
    Hallo linux_80
    Leider hat der Code nicht funktioniert.
    Ich hab inzwischen probiert die PCF Adresse (A0-1) mit einem 4066 umzuschalten. funktioniert leider auch nicht.
    Gruß feitzi
    12°29´ O, 48°38´ N
    hmmm,
    hätt' so gut ausgschaut
    Naja, wieder was, das ich irgendwann auch mal bauen und probieren muss
