Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Sensortaster "hängt sich auf"
    Pasching OÖ
    Also ich habe es wie schon erwähnt auf einem Steckbrett aufgebaut. Die Schaltung lief bei mit an dem Tag bis am Abend klaglos. Bis Mittag etwa mit 12V und dann bis am Abend mit 5V ohne Veränderung der Funktion. Ich habe jetzt gerade nochmal eingeschaltet, (ich baue meist erst ab wenn ich was neues stecke) es funktioniert noch immer.
    Es ist natürlich ein Problem zu sagen warum es nicht funktioniert wenn es bei mir tut. Hast du schon mal beide ICs getauscht.
    Ja, ich habe beide ICs schon getauscht.
    Mir scheint es mittlerweile am naheliegendsden, dass hier irgendwas (wenn auch nur anstzweise) warm wird. Habe aber gerade kein Eisspray da, um die ICs mal runterzukühlen, wenn nichts mehr geht. (Denn wie gesagt, wenn ich dann wieder lange warte, gehts wieder ne Zeit...)
    Muss mir mal so ein Spray besorgen. Und dann messe ich auch gleich, was da passiert...
    Oder noch Ideen vorher?
    Markus
    So, Problem gelöst.
    Dank eurer Tips habe ich mal geschaut, was der Oszillator macht... und der hörte irgendwann auf...
    Dann habe ich mir den Kondensator mal näher angeschaut und (zu meiner Schande) festgestellt, dass es zwar die richtige Dimensionierung, jedoch ein falscher Typ - gepolt - war.
    Tut mir leid, die Beschriftung war sehr verwaschen...
    Danke für eure Hilfe - die mir viel gebracht hat!
    Markus
