Thema: Stromversorgung für den Spannungsteiler (A/D Wandler)
    mir ist bekannt, dass der AVCC Eingang über eine Spule (und mit einem Kondensator gegen Masse) versorgt werden soll, um die Spannungsstabilität zu erhöhen.
    Nun meine Frage: Wird die Genauigkeit (bzw. Stabilität der Messungen) weiterhin erhöht, wenn auch die Spannungsteiler über diesen Spule versorgt wird?
    Danke!
    AliBaba
    Das bringt nur dann etwas wenn du Unstabilitäten in deinem zu messenden Signal ausblenden willst.
    .... das hieße ja, es bringt nur Vorteile, schaden tut's nicht, oder?
    AliBaba
    Dietfurt
    Das kommt auf die Belastung an die dein Spannungsteiler produziert.
    Diese Spule hat auch einen ohmschen Widerstand.
    Ist die Belastung durch deinen Spannungsteiler relativ hoch, kann sich dieser Widerstand negativ bemerkbar machen.
    Ist dein Spannungsteiler relativ hochohmig, sollte es da wenig Probleme geben.
    Ich würd dem Spannungsteiler eine eigene Drossel verpassen.
    Funktioniert es dann nicht richtig, kannst Du immer noch eine Drahtbrücke setzen.
    Danke ! So werd ich es wohl machen. Der zusätzliche 'Aufwand' ist ja sehr gering.
    AliBaba
