Thema: Spannung an Funkmodulen von Conrad
    Hallo zusammen,
    Ich hab die Funkmudule 130428-99 von Conrad. Die Verbindung steht auch. Im Mom habe ich als Versorgung des Senders 5V. Er kann bis 12V betrieben werden, um die max Reichweite zu bekommen. Nur welche Spannung braucht dann das In Signal? Ich hab´s einmal mit 5 und einmal mit 12 versucht, aber ohne Erfolg. KENNT jemand die richtige Spannung?
    The Man
    Chuck Norris kann Windows Vista auf einem Atmel in Assembler implementieren!
    Chuck Norris coded mit 3 Tasten:"1","0" und "compile"
    Wenn das tatsächlich die Schaltung des Senders ist dann sollten die 5V auf jeden Fall reichen. Was für ein Signal legst du denn an.
    Was meinst du damit, dass die 5V reichen? Als Signalspannung?
    Das Signal ist rechteck - aber kein Manchestercode.
    Als Signalspannung, ja, die Schaltung ist ein wenig dürftig.
    Hab ich schon gehört, dass die Dinger nicht der Hammer sind.
    Aber bei mir gehts auch nur um wenige Meter und kleine Übertragungsraten. Ich gebe zu, die Dinger von Pollin, die grade behandelt werden, sind wesentlich besser + billiger, aber ich bin durch das Datenblatt noch nicht durchgestiegen, und hab auch net so viel Zeit...
    so long,
    The Man
