Thema: anfänger frage
    anfänger frage
    Hallo, ich möchte folgendes erreichen. WEnn ich einen taster drücke, soll eine led angehen. WEnn ich ihn wieder drücke soll sie wieder ausgehen. Ich habe es so probiert, es geht aber nicht. Hoffe ihr könnt mir helfen.
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portd.7 = Output
    Config Pinc.2 = Input
    Portc.2 = 1
    Led Alias Portd.7
    Taster Alias Pinc.2
    Double Hallo = 0
       If Taster = 0 Then
        Double Hallo + 1
        End If
        If Double Hallo = 1 Then
        Led = 1
        End If
    End
    emde
    Wien
    Da ist erstmal ein Problem mit der Syntax.
    Das, was du geschrieben hast, müßte rein formal erstmal so aussehen:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Portc.2 = 1
    Led Alias Portd.7
    Taster Alias Pinc.2
    Dim Hallo As Double
       Hallo = 0
        If Taster = 0 Then
                     Hallo = Hallo + 1
        End If
        If Hallo = 1 Then
                   Led = 1
        End If
    End
    Deswegen funktioniert es aber auch nicht
    1 Wieso meinst du, ein DOUBLE für "Hallo" verwenden zu müssen ? Hast du eine Ahnung, was das ist ?
    2 Wenn du eine LED auf- und abdrehen willst, müßte wohl irgendwo auch
    "LED = 0" vorkommen. Tut es aber nicht ?
    3 Computer wollen es immer ganz genau wissen.
    Du willst LED = 1, wenn :
    LED = 0 UND Taste gedrückt.
    Du willst LED = 0, wenn :
    LED = 1 UND Taste gedrückt.
    Taste gedrückt ist aber auch komplizierter:
    du fragst in einer Schleife ab, ob der Tasten-Pin = 0. Wenn du die Taste nun eine 1/2 Sekunde lang drückst, kommt dir bei der Abfrage ein paar hundert mal eine Null raus. So geht's wohl nicht.
    Du mußt also den Moment erwischen, wo die Taste vorher =1 war und jetzt = 0. Dadurch stellst du sicher, daß dir dein "IF" nur einmal je Tastendruck aufgeht
    Es gibt verschiedene Lösungen, je nachdem, was das Progamm sonst noch zu tun hat
    Eine Möglichkeit, wenn sonst nix zu tun ist:
        LED = 0
    DO
    '  abfragen, bis die Taste ausgelassen wurde
         while taster <> 1
         wend
    ' jetzt ist taster = 1
    ' warten, bis die Taste gedrückt wird
         while taster <> 0
         wend
    ' jetzt ist taster = 0
         if Led = 0  THEN
             led = 1                ' is LED = aus, dann aufdrehen
        else
             led = 0                ' is LED = ein, dann abdrehen
        end if
    LOOP
    END
    Bei LED 0/1 kommst drauf an, wie die angeschlossen wurde
    mfg robert
    Südpfalz
    config portd.7 = output
    config portc.2 = input
    taster alias pinc.2
    led alias portd.7
    do
    if taster=1 then
    toggle led
    waitms 50
    endif
    loop
