Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: eeprom flasch
    eeprom flasch
    hallo zusammen
    Wer kann mir helfen?
    ich hab eine routine geschrieben und will die dazugehörigen werte diverser Variablen ins eeprom flaschen
    beim ersten Sart des Programs soll es auf diese Werte zugreifen die im Laufe des Programms verändert und ins eeprom gespeichert werden.
    beim Programmstart heist es: readeeprom Temp , 1
    wie sieht die routine für den eeprom aus das ich Temp=30 flasche
    Gruss Thomas
    Hallo Thomas,
    nach END fügst du ein:
    $eeprom
    '$eepromhex falls nicht mit Bascom übertragen wird
    Data 30
    $data
    Mit readeeprom Temp, 1 liest du das ersten Byte des EEProms ein. Also wird dieser Wert ins EEProm geschrieben. Mit
    Data 30, 10, 20
    Würden 3 Bytes beschrieben und du könntest mit Readeeprom Temp1, 2 der Variablen Temp1 den Wert 10 zuweisen.
    Dann musst du nur noch die EEP-Datei Flashen.
    Gruß, Stefan
    Südpfalz
    dimensioniere doch einfach deine Variable als eeprom variable, beispielsweise
    dim Temp as eram byte
    Danke für euer hilfe
    Funktioniert tadellos
