Hi Sensor,
also wenn du immer erst Schaltplan öfnest dann öffnet sich normalerweise auch das Board. Somit bleibt das eigentlich immer synchron. Bauteile würde ich nur im Schaltplan anfügen, die müssen dann auch automatisch neben dem Board auftauchen.
Wenn sie das nicht machen, dann sieht es schlecht aus, dann ist das ganze vielleicht garnicht mehr synchron. Du kannst das auch abfragen indem du im Schaltplan Window links unten auf ERC klickst.
Da kommt dann ein Fenster wo unten stehen sollte:
"Board und Schaltplan sind konsistent"
Wenn das nicht kommt, dann bleibt einem wohl nur übrig das Board zu löschen und nochmal neu Erstellen zu lassen. Die Bauteile müssen dann alle wieder neu auf der Platine plaziert werden. Das kann enorm viel Arbeit sein.
Allerdings kommt das ganze eigentlich ganz selten vor. Wenn man beim öffnen und schließen aufpaßt, dann bleibt das ganze auch konsistent
