Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Schwingkreis
    Berlin
    Schwingkreis
    Hallo Leute,
    möchte mir mal ein morsegerät mit einem kanal und schwingkreis bauen!
    soll möglichst einfach sein!
    wenn man auf den taster am sender drückt, soll am empfänger kurz
    eine LeD aufleuchten und dann wieder verlischen!
    die reichweite spielt keine rolle,
    mir gehts nur ums prinzip.
    das ganze bitte so einfach wie möglich und ohne IC´s!
    schon mal danke für eure antworten!
    Che Guevara
    Hallo Che Guevara!
    Es wäre noch einfacher, wenn die LED solange leuchtet, wie lange der Taster gedrückt wird. Ich denke, dass Du nur mit Induktiver Kopplung zwei Schwingkreisen experimentieren willst, oder?
    Berlin
    hallo PICture,
    es ist egal, ob die LeD nur kurz leuchtet, oder solange man den taster drückt!
    Ja genau, ich will nur mit induktiver kopplung von zwei schwingkreisen
    "experimentieren"!
    Berlin
    @ PICture:
    hatte gerade einen gedankenblitz:
    würde es funktionieren, wenn ich einen schwingkreis an einen schmitt-trigger
    anschliessen würde?
    Berlin
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Che Guevara
    Ohne Schaltplan kann ich leider nichts sagen.
    Ich habe (hoffentlich) eifachste Sender und Empfänger skizziert.
    Der Sender ist ein Colpitts Generator. Du kannst zuerst als Empfänger den Transistordetektor nehmen. Sollte die LED nicht leuchten, dann muss man noch ein Transistor als Verstärker dazu einbauen.
    Wenn Du gleiche Spulen nimmst (selber aus Draht wickelst) sollten die beiden Schwingkreise gleiche Frequenz haben, sonst muss man sie durch Änderung der Abstände zwischen den einzelnen Windungen bei einer Spule zueinander abgleichen (bei eingeschaltetem Sender auf maximale Helligket der LED). Die Betriebspannungen Vcc sind nicht kritisch.
    Ich hoffe, dass es funktionieren wird.
        VCC
            VCC                          VCC                     | |R6
             +                            +                      | |1k
             +----+-----+                .-.           L          |
             |    |     |              R4| |                      V ->
             |    C    --- C           1k| | R5   +-UUUUUUU-+     -
             |    C    ---               '-' 10k  |         |     |
             |    C     |                 |  ___  |         |   |/
             |  L C     +---+             +-|___|-+    C/2  +---|
             |    C     |   |             |       |         |   |>
             |    C    --- C|           D V       |    ||   |     |
            .-.   C    ---  |             -       +----||---+    ===
         R1 | |   |     |   |             |       |    ||        GND
         10k| |   +--+--+   |            ===   C2---
            '-'      |      |            GND   µ1---
             |  |  |>       |                    GND
         R2 | |---C1 +------+                     Empfänger
         10k| | | µ1 |
             | GND  | |R3
            ===     | |1k
            GND     '-'
                    GND
            Sender
    Berlin
    Hallo PICture,
    danke für deine antwort!
    werde das ganze ausprobieren und dir morgen schreiben, obs funktioniert hat!
    Che Guevara
    Pasching OÖ
    Nur das du nicht sagst, "das hätte mir auch jemand sagen können", was du da machen willst ist schlichtweg verboten. Dazu braucht man eine Genehmigung, sprich im Privaten eine Amateurfunklizenz. Die Strafen bei erwischtwerden sind nicht ohne.
    Berlin
    @Hubert.G:
    Ich will das ganza auch nur einmal zu versuchszwecken bauen!
    wenns fertig is und es funktioniert, dann benutzt ich´s nicht mehr!
    Hallo HubertG!
    Ich glaube nicht, dass es verboten ist, weil das keine elektromagnetische Wellen ausstrahlt und nur mit magnetischen Feld arbeitet. Ich habe das nicht ohne skizziert. Die Schwingkreise sind doch geschlossen und haben keine Antennen.
