- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 0 bzw 12 V Schalter
    0 bzw 12 V Schalter
    kann mir jemand sagen , wie ich einen Schaltewr realisieren kann, der bei 0V den einen "Pfad" durchschalter, und bei 1-12 V den anderen?
    (siehe Anhang)
    Vielen Dank
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schalter_163.jpg
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Re: 0 bzw 12 V Schalter
    Mit einem Relais das dir bei 12Volt den Anschluß (Pfad) switcht wäre das einfach zu realisieren.
    Gruß,
    Christian
    Berlin
    hallo ela1983,
    wie wärs den mit einem schmitt-trigger?
    Che Guevara
    Che Guevara geiler Name ... mal gucken ob Sadam noch frei ist
    Berlin
    kannst ja mal schaun, ob du dich n´zweites mal unter "sadam" anmelden kannst?!
    Hallo ela1983!
    Wenn die Umschaltspannung nicht sehr genau seien muss, kann man ein durch Transistor gesteuertes Relais verwenden (wie im Code). Sonst muss man ein Komparator anwenden.
                     Schottky oder      VCC   1
                     Germanium Diode     +
                              \         _|_   |
                               \       |   )| o
                                \    D -   )|  \
                                  \    |___)| o  \o
                               R   SD    |    |   |
                              ___      |/
          Steuerspannung >---|___|->|--|  T   2   3
          0 bis ca.1V         4k7        |
          1 mit 3 verbunden             ===
                                        GND
          über ca.1V
          1 mit 2 verbunden
