Thema: Lötpastenmaske
    Lötpastenmaske
    Ich Suche eine ULP um eine Lötpastenschablone zu erstellen.
    Ergebiss: Cad Datei oder zur Not BMP.
    Mein Englisch ist nicht der Hit.
    Danke & Grüße Gento
    Planegg
    Ich nehm mal an, du benutzt Eagle...
    Bitmap is einfach, auch ohne ULP: Entsprechende Layer einschalten und als Bitmap exportieren.
    Eagle Ja(x)
    nur ausschalten ist einfach gesagt, irgendwie erscheinen dann die Wege auch.
    Gento
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Arbeitest du mit dem "CAM-Processor" von Eagle? Wenn ja, ist das mit der Maske kein Problem...:
    Du machst den CAM-Processor ganz normal auf und stellst dein Format etc. ein. Dann markierst du auf der Rechten Seite nur "bStop".
    In deiner Datei kommt dann am Ende (je nach dem was du angegeben hast) das passende positiv oder negativ raus.
    Basti
    Planegg
    Wenn du die Lötpaste willst, musst du "...cream" einschalten, nicht "bStop". Das wäre nämlich die Lötstopmaske.
