Thema: Drehzahl eines Motor
    Hallo zusammen
    Wer kann mir sagen wie ich die Drehzahl von einem Motor rauskriegen kann ?geht das überhaupt ? ich habe nur die Spannung von Motor 12v max Und vielleicht auch den max Strom .
    gibt da irgendwie eine Formel ? oder was brauche ich alles um den Drehzahl eines Motor auszurechnen ?
    Danke im Voraus
    Motor
    Du benötigst mindestens die Kenndaten des Motors.
    Ansonsten Drehzahlmesser.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Es ist dann wohl ein permanenterregter DC Motor?
    Eine wichtige Kenngröße eines solchen Motors ist die Motorkonstante die angibt bei welcher Spannung er welche Leerlaufdrehzahl hat.
    Beim Messen ist es recht einfach eine Markierung auf die Welle zu machen und ihn bei 50Hz Beleuchtung zu beobachten. Die 100Hz Lichtschwankung wird einen Stroboskopeffekt bei 6000Upm und Teilen davon hervorbringen. Besser ist eine Mehrfach-Markierung auf weißem Untergrund, beispielsweise eine 4-fach Markierung die bei 1500Upm ein stehendes Bild ergibt. Mit der dazugehörigen Spannung kann man die Motorkonstante abschätzen.
    Erzähle noch etwas über den Motor. Ist er aus einem U-Bahn Antrieb?, dann vergiss das oben gesagte.
    Ich glaube das am einfachsten und unabhängig von Motorparameter ist die Drehzahl mit einer Lichtschranke zu messen. Man braucht auf der Motorwelle nur irgendwas montieren, was das Licht unterbricht.
