Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Mit Assembler eine Blinkschaltung bauen
    Hallo Leute,
    ich habe vor eine Blinkschaltung mit den LEDs D15 und D16 zu schreiben.
    Auf Assemblerbassis ...
    Ist das möglich?
    Könntet ihr mir ein bisschen helfen?
    .include "m8def.inc"
    LDI r16, 0b00000011 ; Hier kommt der Kommentar ... :D <-- Lade Register 16 mit 01000000
    OUT DDRC, r16		; R16 wird nach DDRD (Datenrichtungsregister!) übertragen
    OUT PORTC, r16
    LDI r17, 0b11100000
    OUT DDRD, r17
    main: RJMP main
    Für die Back-LEDs habe ich den obrigen Code benutzt ...
    Nun soll abwechselnd die eine und dann die Andere leuchten, wie mache ich das?
    Zwolle
    schreib dir mal so ein Program in 'C' und guck dann in die automatisch generierten assembler Tekst Dateien .lst or .lss im gleichen Verzeichnis wie die 'C' Datei.
    Eine Warteschleiffe wie
    for(i=0;i<...;i++){
    for(j=0;j<...;j++){
    ist vermutlich notwendig um genugend verzogerung zu generieren. Die verzogerung kann mann ausprobieren oder ausrechnen...
    Tip: im 'C' Datei schreib mal etwas Tekst dazu wie:
    //xyz
    da kann mann in die .lst/.lss Dateien einfach suchen auf "xyz"
    Gruss,
    Henk
    Blinker
    Guten tag.
    Versuche es doch mal damit.
    A.Hoffmann
    .def		temp	=	r16			; Arbeitsregister
    .def		temp2	=	r17			; Arbeitsregister
    .equ		CLOCK	=	8000000
    .dseg
    timer_1:	.byte		1	; 8 Bit
    timer_6:	.byte		1	; milisekunden Zähler
    .cseg
    .org 0x000
    		    rjmp	Prog_Initial ;	Interruptvektoren überspringen
    			reti				;	INT0addr - Externer Interrupt 0
    			reti				;	INT1addr - Externer Interrupt 1
    			reti		  		;	OC2addr  - Output Compare2
    			reti				;	OVF2addr - Overflow2
    			reti				;	ICP1addr - Input Capture1
    			reti				;	OC1Aaddr - Output Compare1A
    			reti				;	OC1Baddr - Output Compare1B
    			reti				;	OVF1addr - Overflow1
    			rjmp	delay		;	OVF0addr - Overflow0
    			reti				;	SPIaddr  - SPI
    			reti	    		;	URXCaddr - USART Receive Complete
    			reti				;	UDREaddr - USART Data Register Empty
    			reti				;	UTXCaddr - USART Transmit Complete
    			reti				;	ADCCaddr - Analog Digital wandler
    			reti				;	ERDYaddr - EEPROM
    			reti				;	ACIaddr  - Analog Comparator
    			reti				;	TWIaddr  - Two - Wire Interface
    			reti				;	SPMaddr  - SPM complete
    Prog_Initial:
    ;                               Stack Pointer setzen     *
    			ldi		temp,	LOW(RAMEND)		; Stack Pointer low
    			out		SPL,	temp			; setzen
    			ldi		temp,	HIGH(RAMEND)	; Stack Pointer high
    			out		SPH,	temp 			; setzen
    ;*                        Init  Timer / Counter 0       *
    ;Preclaer Divisions Factor = 64
    			ldi		temp,	131			; Counter = (256 - 125)
    			out		TCNT0,	temp ; nach 125 Takten erfolgt ein Überlauf
    			ldi		temp,	0b00000011	; CS00 + CS01 = 1
    			out		TCCR0,	temp		; Prescaler Division = 64
    			in		temp,	TIMSK
    			ori		temp,	0b00000001	; Interrupt
    			out		TIMSK,	temp		; erlauben
    ;*                           Init LEDs                   *
    			sbi		DDRB,	DDB0		; Duo LED grün
    			sbi		DDRD,	DDD2		; Duo LED rot
    			cbi		PORTB,	PORTB0		; aus
    			cbi		PORTD,	PORTD2		; schalten
    			sbi		DDRD,	DDD6		; Front LED
    			cbi		PORTD,	PORTD6		; aus
    			sbi		DDRD,	DDD7		; Back LEDs
    			cbi		PORTD,	PORTD7
    			sbi		DDRC,	DDC0
    			sbi		DDRC,	DDC1
    			cbi		PORTC,	PORTC1
    			cbi		PORTC,	PORTC1		; ausschalten
    			ldi		temp,	0x00
    			sts		timer_1,		temp	; max
    			sts		timer_6,		temp	; max 255 mili Sekunden
    			sei							; Interrupts erlauben
    ;****************   Ende Init  ****************************
    Prog_Run:
    loop:
    			rcall	back_led_l_on;
    			rcall	back_led_r_on;
    			ldi		temp2,	1		; 1 sekunde nichts tun
    			rcall	wait_timer_1
    			rcall	back_led_l_off
    			rcall	back_led_r_off
    			rcall	wait_timer_1
    			rjmp	loop
    ;*                  Interrupt Routine für Timer 0        *
    delay:
    			push	ZH
    			push	ZL
    			push	temp2
    			push	temp
    			in		temp,	SREG
    			push	temp			; sichern
    			lds		temp,	timer_6	; Milisekunenden
    			inc		temp			; Zähler
    			sts		timer_6,	temp ; + 1
    			adiw	r25:r24,	1	; Counter + 1
    			ldi		temp,	 	0xE8 ;0xE8	; 0x03E8 = 1000
    			ldi		temp2,		0x03 ;0x03
    			cp		r24,	temp	; Counter Low / 16 Bit compare
    			cpc		r25,	temp2	; Counter High
    			brne	next_step		; noch keine Sekunde vergangen
    			lds		temp,	timer_1	; erhöhe die Sekunden Zähler um 1
    			inc		temp
    			sts		timer_1,		temp
    			ldi		r24,	0
    			ldi		r25,	0
    next_step:
    			ldi		temp,	131		; Counter Register
    			out		TCNT0,	temp	; neu Vorbelegen
    			pop		temp			; Register
    			out		SREG,	temp
    			pop		temp
    			pop		temp2
    			pop		ZL
    			pop		ZH				; wieder herstellen
    			reti
    ;*                Hintere LED rechts Ein                *
    back_led_r_on:
    			sbi		DDRD,	DDD7
    			cbi		PORTD,	PORTD7
    			sbi		DDRC,	PORTC0
    			sbi		PORTC,	PORTC0
    			ret
    ;*                Hintere LED rechts Aus               *
    back_led_r_off:
    			cbi		PORTC,	PORTC0
    			ret
    ;*                          Hintere LED links Ein     *
    back_led_l_on:
    			sbi		DDRD,	DDD7
    			cbi		PORTD,	PORTD7
    			sbi		DDRC,	PORTC1
    			sbi		PORTC,	PORTC1
    			ret
    ;*                       Hintere LED links Aus        *
    back_led_l_off:
    			cbi		PORTC,	PORTC1
    			ret
    ;*                warten auf timer_1                  		   *
    ;*   in temp2 wird die  Verzögerungs Zeit in Sekunden übergeben*
    wait_timer_1:
    			push	temp2					; Register
    			push	temp
    			in		temp,	SREG
    			push	temp					; sichern
    			ldi		temp,	0x00			; timer_1
    			sts		timer_1,		temp	; auf Null setzen
    w_t_1:
    			lds		temp,	timer_1
    			cp		temp,	temp2			; timer_1 => temp2
    			brsh	ret_t_1							; ja
    			rjmp	w_t_1
    ret_t_1:
    			pop		temp			; Register
    			out		SREG,	temp
    			pop		temp
    			pop		temp2			; wieder herstellen
    			ret
    ;*                warten auf timer_6                 						  *
    ;*   in temp2 wird die  Verzögerungs Zeit in mili Sekunden übergeben          *
    wait_timer_6:
    			push	temp
    			in		temp,	SREG
    			push	temp					; sichern
    			ldi		temp,	0x00			; timer_6
    			sts		timer_6,		temp	; auf Null setzen
    w_t_6:
    			lds		temp,	timer_6
    			cp		temp,	temp2			; timer_6 => temp2
    			brsh	ret_t_6					; ja
    			rjmp	w_t_6
    ret_t_6:
    			pop		temp					; Register
    			out		SREG,	temp
    			pop		temp
    			ret
    Ja das funktioniert!
    Danke ...
    Aber wie kann ich die Geschwindigkeit des Blinkens ändern?
    Und Sie haben so viel geschrieben!
    Wann kommen die anderen LEDs dran?
    EDIT:
    Mich würde einfach nur noch interessieren, wie ich den Timer schneller machen kann ...
    Milda
    der timer wird schneller durch einen kleineren prescaler...
    hast du dich schonmal mit assembler beschäftigt?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich bin am lernen ...
    Ich habe nun einfach folgendes gemacht:
    ldi      temp2,      0x00 ;0x03
    Und dann geht es auch schneller!
    Wo genau stelle ich den Prescaler ein?
    Gute tag zusammen.
    Um die Blinkdauer zu verändern gibt es zwei Routinen in dem Programm.
    wait_timer_1 ist ein 8 Bit Sekunden Zähler.
    Also
    ldi temp2, Verzöerungszeit in Sekunden ( max 255 )
    rcall wait_timer_1 ; warten
    oder den Timer
    wait_timer_6
    8 Bit milisekunden Zähler
    ldi temp2, milisekunden ( max 255 )
    rcall wait_timer_6 ; warten
    Mfg
    A.Hoffmann
    Blinkschaltung mit Assembler und ASURO
    Hier eine Programmversion, die alle LEDs des ASURO ansteuert.
    .dseg
    timer_1: .byte		1	; 8 Bit Sekunden Zähler
    timer_6: .byte		1	; 8 Bit milisekunden Zähler
    .cseg
    .org 0x000
     rjmp	Prog_Initial ;Interruptvektoren überspringen
     reti			;INT0addr - Externer Interrupt 0
     reti			;INT1addr - Externer Interrupt 1
     reti		  	;OC2addr  - Output Compare2
     reti			;OVF2addr - Overflow2
     reti			;ICP1addr - Input Capture1
     reti			;OC1Aaddr - Output Compare1A
     reti			;OC1Baddr - Output Compare1B
     reti			;OVF1addr - Overflow1
     rjmp	delay	;OVF0addr - Overflow0
     reti			;SPIaddr  - SPI
     reti	    	;URXCaddr - USART Receive Complete
     reti			;UDREaddr - USART Data Register Empty
     reti			;UTXCaddr - USART Transmit Complete
     reti			;ADCCaddr - Analog Digital wandler
     reti			;ERDYaddr - EEPROM
     reti			;ACIaddr  - Analog Comparator
     reti			;TWIaddr  - Two - Wire Interface
     reti			;SPMaddr  - SPM complete
    Prog_Initial:
     out	TCNT0,	temp ;125 Takten erfolgt ein Überlauf
     in		temp,	TIMSK
    ;*                   Init LEDs                *
     cbi		PORTD,	PORTD7
     sbi		DDRC,	DDC0
     sbi		DDRC,	DDC1
     cbi		PORTC,	PORTC1
     ldi		temp,	0x00
    Prog_Run:
    loop:
     rcall	back_led_r_on
     rcall	wait_timer_1
     rcall	back_led_l_on
     rcall	wait_timer_1
     rcall	front_led_on
     rcall	wait_timer_1
     rcall	front_led_off
     rcall	gruen_ein
     rcall	wait_timer_1
     rcall	rot_ein
     rcall	wait_timer_1
     rcall	gelb_ein
     rcall	wait_timer_1
     rcall	duo_led_aus
     rjmp	loop
    delay:
     push	ZH
     push	ZL
     push	temp2
     push	temp
     in		temp,	SREG
     push	temp			; sichern
     inc	temp			; Zähler
     inc	temp
     sts	timer_1,		temp
     ldi	r24,	0
     ldi	r25,	0
    next_step:
     pop	temp			; Register
     out	SREG,	temp
     pop	temp
     pop	temp2
     pop	ZL
     reti
    back_led_r_on:
    		sbi		DDRD,	DDD7
    		cbi		PORTD,	PORTD7
    		sbi		DDRC,	PORTC0
    		sbi		PORTC,	PORTC0
    		ret
    back_led_r_off:
    		cbi		PORTC,	PORTC0
    		ret
    back_led_l_on:
    		sbi		DDRD,	DDD7
    		cbi		PORTD,	PORTD7
    		sbi		DDRC,	PORTC1
    		sbi		PORTC,	PORTC1
    		ret
    back_led_l_off:
    		cbi		PORTC,	PORTC1
    		ret
    ;*                  DUO LED grün ein      *
    gruen_ein:
    		sbi		PORTB,	PORTB0
    		cbi		PORTD,	PORTD2
    		ret
    ;*         UO LED rot ein                 *
    rot_ein:
    		cbi		PORTB,	PORTB0
    		sbi		PORTD,	PORTD2
    		ret
    ;*            DUO LED gelb ein            *
    gelb_ein:
    		sbi		PORTB,	PORTB0
    		sbi		PORTD,	PORTD2
    		ret
    ;*                          DUO LED Aus   *
    duo_led_aus:
    		cbi		PORTB,	PORTB0
    		cbi		PORTD,	PORTD2
    		ret
    ;*                     Front LED Ein      *
    front_led_on:
    		sbi		PORTD,	PORTD6
    		ret
    ;*          Front LED Aus                 *
    front_led_off:
    		cbi		PORTD,	PORTD6
    		ret
    ;*temp2  Zeit in Sekunden übergeben       *
    wait_timer_1:
     push	temp
     in		temp,	SREG
     push	temp				; sichern
     sts		timer_1, temp ;auf Null setzen
    w_t_1:
     lds		temp,	timer_1
     brsh	ret_t_1			; ja
     rjmp	w_t_1
    ret_t_1:
     pop		temp			; Register
     out		SREG,	temp
     pop		temp
     ret
    ;*temp2  Zeit in mili Sekunden übergeben       *
    wait_timer_6:
     push	temp
     in		temp,	SREG
     push	temp  ; sichern
    w_t_6:
     lds		temp,	timer_6
     cp		temp,	temp2 ;timer_6 => temp2
     brsh	ret_t_6				; ja
     rjmp	w_t_6
    ret_t_6:
     pop		temp	; Register
     out		SREG,	temp
     pop		temp
     ret
    A.Hoffmann
    Milda
    hab mal die quote-tags in deinem beitrag durch code-tags ersetzt... quote=zitat, code=codebox. =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallo damaltor
    Danke. Ich habe das in der Eile ganz übersehen.
    A.Hoffmann
