Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Automatischer Pol-Wender
    ein spannungssparender Verpolschutz ergibt sich, wenn man parallel zur Last eine in Sperrichtung gepolte Diode einsetzt. Bei falscher Polung der Versorgungsspannung gibts dann über der Diode einen Quasikurzschluß und die (vor der Diode liegende ) Schmelzsicherung löst aus.
    RG
    Paderborn
    jetzt geb' ich auchnoch meinen Senf dazu:
    Davor, etwas falsch anzulöten, kann man sich praktisch nicht schützen(ein Netzteil mit Sicherung schützt meist immerhin vor Bränden).
    Wenn man schon einen Stecker an eine Schaltung baut, liegt das wohl daran, dass man die Stromversorgung öfter mal ein- und ausstöpselt. Dabei kann man meistens den Stecker so auslegen, dass er nicht falschrum passt(bei Stiftleisten kann man eine dreipolige nehmen, damit bei falschem Einstöpseln immerhin garnichts passiert.).
    Oder hast du Akkus, die man falschrum reinlegen kann?
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
