Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ausgabe von int Werten
    wie gebe ich integer Werte aus? Ich wollte mit den Odometriedaten spielen und dazu die Werte mir ausgeben lassen:
    #include <asuro.h>
    int main(void)
    	unsigned int data[2];
    	Init();
    	MotorDir(FWD, FWD);
    	MotorSpeed(120,120);
    	StatusLED(GREEN);
    	do {
    	OdometrieData(data);
    	SerWrite(data[0], sizeof(data[0]));
    	while(1);
    	while(1);
    	return 0;
    Es kommen nur seltsame Zeichen, wahrschienlich muss man den int-wert in ascii umrechnen. Wie mache ich das?
    Grüße
    Alex
    Issum
    Die Antwort hast Du Dir schon selber gegeben
    inttoascii also itoa
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Ich habe sowas immer mir Strings gemacht.
    Die Werte werden mittels sprintf() als in ein char umgeschrieben. Diesen Wert musst du dann halt nur noch statt den Textin die SerWrite Funktion einsetzten.
    Dazu benötigst du aber noch eine andere Libary (Hab gerade vergessen wie die heißt)
    Ich erinner mich aber, dass aus solchen Gründen, diese Methode auf Widerstand stößt. Auch hier im Forum.
    Gruß Roboaktiv
    It is öde to be blöde
    Issum
    stdio.h heißt sie
    itoa braucht stdlib.h
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Milda
    mach folgendes:
    dein int wert ist in der variable "wert" gespeichert. mach folgendes:
    unsigned char text[6];
    itoa(wert,text,10);
    SerWrite(text,6);
    das sollte wohl helfen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    @damaltor: Es muss
    unsigned char text[7];
    itoa(wert,text,10);
    SerWrite(text,6);
    heißen, da die Funktion itoa einen nullterminierten String erzeugt. Der größtmögliche int + ein Minuszeichen + ein Terminatorzeichen sind eben 7 Zeichen. Bei SerWrite reicht dann die 6, da man das Terminatorzeichen nicht mitsenden muss.
    Gruß farratt
    Milda
    da hast du wohl recht... ich hab etwas zu sehr gespart =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
