Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: DCF77 Funksignal auslesen
  1. #31
    Hey super, ich habs hingekriegt. Das Problem lag einfach daran, dass ich die Bits vor der eigentlichen Zeit vernachlässigt hab, dadurch hab ich die Daten 20Bits zu früh in meine struct eingelesen.
    Danke euch allen für eure große Hilfe
    Schöne Grüße
    cesupa
  2. #32
    bin auch noch Anfänger und versuche gerade das DCF Signal zu verarbeiten. Ich Frage den Portzustand über einen Interrupt alle 20ms ab. Das erkennen der Pausen 800/900/1800/1900 klappt soweit auch sehr gut. Bekomme immer Werte +- 20 ms per RS232 am PC angezeigt.
    Wie ich jetzt die Pausenlänge den 0/1en zuordnen soll usw. versteh ich jetzt aber net. Hab schon bissl was probiert aber nichts hat geklappt. Per if im Hauptprogramm mit <= und >= Abfragen hat das nicht geklappt. Wäre sehr nett wenn ihr mir da einen Tipp geben könntet und euch mal das Programm bis jetzt anschaut.
    Lässt sich bestimmt einiges noch verbessern aber bin schonmal ganz glücklich das die richtigen Pausen erkannt werden ^^
    #include "avr/io.h"
    #include "function.h"
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile uint16_t dcf_time = 0;
    uint8_t dcf_before = 1;
    uint8_t dcf_flag = 0;
    char dcf_t[4];
    int main (void)
    	//Port Konfiguration DCF77 Empfänger
    	dcf_ddr &= ~(1<<dcf_bit);		//PinX als Eingang definieren
    	dcf_port |= (1<<dcf_bit);		//Pullup Widerstand für diesen Pin aktivieren
    	//Debug Konfiguration, LED1, LED2
    	DDRC |= (1<<0) | (1<<1);		//Bit0 PortC Ausgang
    	PORTC |= (1<<0) | (1<<1);		//Led an PortC aus
    	//Timer 1 starten, Globale Interrups aktivieren
    	init_timer();
    	//USART initialisieren
    	init_USART();
    	#	Hauptprogramm								#
    	while(1)
    		//##################### DEBUG ### LED1 zeigt DCF77 Signal#####################
    		if (dcf_pin & (1<<dcf_bit))
       		PORTC |= (1<<0);							// Ausführen wenn HIGH
    		else
       		PORTC &= ~(1<<0);							// Ausführen wenn LOW
       return 0;
    //Portzustand DCF77 einlesen und in dcf_flag schreiben
    int get_dcf_bit()
    		dcf_flag = 1;
    	}else{
    		dcf_flag = 0;
    	return(dcf_flag);
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
    	PORTC ^= (1<<1);		//DEBUG Zeige Frequenz vom Timer-Interrupt an LED2
    	get_dcf_bit();			//Pegel vom DCF Signal einlesen und in dcf_flag speichern
    	if(dcf_flag == 1)		//Wenn DCF Signal HIGH > Zeit messen
    		if(dcf_flag == dcf_before)		//Führe aus, wenn sich Pegel nicht geändert hat
    			dcf_time += 20;				//Zeit +20ms
    		}else{							//Führe aus bei Pegeländerung
    			itoa(dcf_time, dcf_t, 10);
    			sendUSART(dcf_t);
    			sendUSART(" \r\n");
    			dcf_time = 0;				//Zeitvariable zurücksetzen
    	dcf_before = dcf_flag;				//Alten Pegel in der Variable dcf_before speichern
    Hier mal ein Ausschnitt vom PC und den Zeiten
    920
    800
    880
    900
    900
    800
    900
    780
    900
    800
    880
    900
    880
    900
    880
    800
    880
    800
    800
    900
    900
    900
    920
    880
    800
    900
    900
    900
    900
    1900
    900
    800
    800
    880
    880
    lg
    Wasserkäfer
  3. #33
    Hallo Wasserkäfer,
    das sieht doch schon gut aus! Du kannst 0-Bits (880..920) und 1-Bits (780..800) gut erkennen und auch das Minutenbit (1900), das auch ein 0-Bit ist.
    Wenn du die mit einer größer/kleiner-Bedingung testest (Grenze z.B. 850: Wenn größer, dann 0-Bit. Wenn kleiner, dann 1-Bit). Für das Protokollende kannst du genauso testen mit der Grenze 1850.
    Die Bits (0/1) schiebst du dann in eine Variable, deren Wert du immer dann auswerten must, wenn ein Minuten/Stunden... Wert erreicht ist. Man erkennt das durch einen DCF-Bitzähler, der bei jedem Bit inkrementiert wird und nach dem Minutenbit auf 0 gesetzt wird.
    Viel Erfolg. P.S.: In der ISR sollte es keine USART Aufrufe geben, die dauern zu lange.
    Gruß Dirk
  4. #34
    Vielen Dank Dirk
    Mittlerweile emfpange ich das DCF Signal und es klappt auch über die RS232 ausgabe. Die USART Aufrufe stehen nur aus Debugzweck noch in der ISR. Im späteren Programm fällt das natürlich weg.
    Da ich mir jetzt mehrere Strings schon per USART anzeigen hab lassen sind gleich zwei weitere Fragen aufgetaucht :P
    1. Wie kann ich sicherstellen, das der µC nur korrekt Empfangen Daten verarbeitet? Mir sind da mal 2 Möglichkeiten eingefallen: Über die Parity Bits wo ich aber noch nicht weis wie man die Quersumme bildet ^^ oder erkennen ob die Zeiten innerhalb der normalen Grenzen liegen 800/900 ms etc. Liegt schlechter Empfang vor ist die Zeit meist wesentlich kürzer/länger was mir so aufgefallen ist.
    2. Wie wandel ich den String in meine Minuten/Stunden usw. um?
    Dachte mir ein Unterprogramm, dass z.B Bit 21 - 27 nach 0 oder 1 abfrägt und dann jeweils 1,2,4,8,10,20,40 addiert.
    Momentan speicher ich die kompletten 59 Bits aber eigentlich kann ich mir die ersten 19 Bits doch sparen. Mit den Informationen kann ich ja nichts anfangen.
    Mein momentanes Programm und ein paar Empfangene Signale:
    #include "avr/io.h"
    uint8_t dcf_ctr = 0;
    uint8_t dcf_end;
    char dcf_t[4];
    char dcf[60];
    int main (void)
       init_timer();
       init_USART();
       #   Hauptprogramm                 		       #
       while(1)
          else
       return 0;
    int get_dcf_bit()
          dcf_flag = 1;
       }else{
          dcf_flag = 0;
       return(dcf_flag);
    	  	if(dcf_time < 850)		//Erkenne Pause von 800 ms = logisch 1
    			dcf[dcf_ctr] = '1';
    			dcf_ctr++;
    		if(dcf_time > 850 && dcf_time < 1000)		//Erkenne Pause von 900 ms = logisch 0
    			dcf[dcf_ctr] = '0';
    			dcf_ctr++;
    		if(dcf_time > 1000 && dcf_time < 1850)		//Erkenne Pause von 1800 ms = logisch 1, Ende der Übertragung
    			dcf[dcf_ctr] = '1';
    			sendUSART(dcf);
    			sendUSART("\r\n");
    			dcf_ctr = 0;
    		if(dcf_time > 1850)			//Erkenne Pause von 1900 ms = logisch 0, Ende der Übertragung
    			dcf[dcf_ctr] = '0';
    			sendUSART(dcf);
    			sendUSART("\r\n");
    			dcf_ctr = 0;
    00011011101101100100110010000111010010010010001100000100000
    00000011000000100100100001001111010010010010001100000100000
    10101000010101100100110001000111010010010010001100000100000
    00010111010011000100101001000111010010010010001100000100000
    00101001000001100100111001001111010010010010001100000100000
    01000011011011100100100101000111010010010010001100000100000
    10000011000111100100110101001111010010010010001100000100000
    00010011011000100100101101001111010010010010001100000100000
    11001001010100000100111101000111010010010010001100000100000
    Vielen Dank schonmal
  5. #35
    Hallo Wasserkäfer,
    hast du dir 'mal meine C-Version für den RP6 angesehen?
    In der Lib (RP6BaseDCFLib) kann man gut sehen, wie ich das gemacht habe, z.B. auch mit der Parity.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=34240
    Gruß Dirk
