Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Wieder einmal: Flash-Fehler!
    Hy damaltor, hy farratt,
    zuerst Danke fürs Antworten und hoffentlich mit der Darstellung zufrieden!
    Ihr schreibt:
    das flash-progamm hat mit hyperterminal nichts zu tun. hyperterminal funktioniert völlig unabhängig vom flash tool*). es ist also unerheblich welche version du nutzt.
    und
    ... Das HT und das Flashprogramm haben doch gar nichts miteinander zu tun, oder? ...
    *) Dies ist schon klar!
    (Aber es geht um den Treiber-Tausch!)
    Auf der Arexx-HP zu finden:
    TOOL] ASURO Flash v.1.4 + neuer USB Treiber
    Dies ist die neue Version von ASURO Flash - nur für Windows! Diese Version nutzt einen neuen FTDI USB Treiber der im Zip Archiv enthalten ist. Sie müssen zuvor installierte Versionen des USB Treibers deinstallieren bevor Sie diesen neuen Treiber installieren! (Benutzen Sie dazu FTDIUNIN.EXE im Treiber Archiv!)
    Das neue ASURO Flash nutzt nicht mehr den VCP Treiber von FTDI, sondern die D2XX Version! Das bedeutet, dass Sie den USB IR Adapter nicht mehr wie einen normalen Comportanschluss *) benutzten können. Sollte Ihnen das nicht gefallen, können Sie natürlich weiterhin die ältere Version 1.1 benutzten (s.o.).
    [TOOL] ASURO Flash v.1.51
    Dies ist die neueste Version von ASURO Flash (momentan nur für Windows)! Diese Version nutzt ebenfalls den D2XX FTDI USB Treiber, der im Zip Archiv enthalten ist. ...
    *) Wir waren der Meinung, dass HT diesen im DOS-Modus nutzt!
    Also hatten wir da 'was Falsches angenommen! Danke für Eure Aufklärung!
    Am kommenden Mittwoch: Installation von Flash v.1.51 im Club!
    Thanks and cu Helmut
    Milda
    guckst du hier:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
    wenn du den ersten treiber runterlädtst (rechts steht "combined driver model") dann bekommst du sowohl einen "USB" transceiver im flash tool angezeigt, als auch einen neuen com-port im hyperterminal. du kannst also das neue flash tool mit hyperterminal weiter nutzen.
    ZU BEACHTEN:
    zuerst den alten treiber deinstallieren (transceier anschliessen, dann im gerätemanager entfernen. den transceiver dann RAUSZIEHEN!)
    NICHT den treiber aus dem zip-archiv mit dem neuen flash tool instalieren. du benätigst NUR flash151.exe!
    den heruntergeladenen treiber von o.g. adresse in ein beliebiges verzeichnis entpacken.
    jetzt den transceiver anschliessen - windoof fragt nach treibern. wähle "von bestimmter quelle installieren" und wähle das verzeichnis aus, in das du entpackt hast, und das unterverzeichnis mit deinem prozessortyp. im zweifel: i386. das sollte es gewesen sein...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    He damaltor, Du "Robotik Einstein",
    was weißt Du eigentlich NICHT?
    Wenn Du 'mal nach Südbayern kommst, lade ich Dich auf ein Bierchen (oder auch mehrere!) in unseren Club ein! Vorerst aber ganz besonders vielen Dank!!!!!
    cu Helmut
    Milda
    löl... kein problem, kein problem... hats funktioniert?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hy!
    Leider komme ich erst jetzt zum Schreiben, sorry!
    @damaltor: Zu Deiner Frage:
    was heisst denn häufig? 1 von 10? 1 von 100?
    zeigt das flash programm auch einen fehler an?
    Ich habe das unten stehende (proprietäre) Prog getestet.
    #include "asuro.h"
    void Msl(int msec)
    {	int i;
    	for(i=0;i<msec;i++) Sleep(33);
    int main(void)
    	Init();
    	SerWrite("Test1\n\r",7);
    	SerWrite("Test2\n\r",7);
    	SerWrite("Test3\n\r",7);
    	while(1)
    	{	StatusLED(RED);
    		Msl(1000);
    		StatusLED(GREEN);
    		Msl(500);
    	return 0;
    Von 5 (i.W. FÜNF!) Versuchen zeigten alle: Flash ok. - StatusLed 'mal rot, 'mal grün!
    Der letzte ging dann wirklich! (Versuch an einem Club-PC mit leider noch altem Flash-Progr. und "richtiger" serieller RS232-Übertragung; ich habe nur die vorhandene Hex-Datei immer wieder geflashed.)
    Dann gleiches Prog nur mit 1-mal "SerWrite()": gleiches Ergebnis! allerdings ging's diesmal schon nach 4 x flashen!
    Nun Versuch, die neuen D2XX-Treiber auf einem Schlaptop zu installieren: entweder schon in der ersten Zeile bzw. in einer der nächsten: ccccc... + Abbruch!
    Ich bin jetzt so frustriert, dass ich dieses Thema erst 'mal lasse!
    Zuvor noch ein Hinweis an die 'Systemprogrammierer':
    Als wir schon vor längerer Zeit über 'SerWrite()' diskutierten, ging es u.a. auch um die NULL-Terminierung! (Vielleicht erinnert Ihr Euch noch 'dran!)
    Der Compiler macht aus 'SerWrite("Test1\n\r",7);' einen Null-terminierten String. Bei dem nächsten Update Eurer "System-Software" könnt Ihr die String-Länge weglassen, natürlich nur, wenn die Gurus einverstanden sind und eine Prog-Anpassung billigen!
    Vielleicht bis später!?
    cu Helmut
    Milda
    hmm... evtl brauchst du mal einen neuen prozessor.
    in dem "errata sheet" (von atmel runterzuladen) steht, dass die prozis einer bestimmten generation einen fehler haben, und sich bei bestimmten temperaturen und bestimmten spannungen nicht flashen lassen.
    mal ne mail an den support...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
