Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Schrittmotor summt nur
    ich möchte in das Thema Schrittmotoren einsteigen und wollte zunächst meinen Motor, Howard Ind. 1-19-4203, an der RN-Control 1.4 testen.
    Dazu habe ich ihn an die Motorsteuerung angeschlossen und wollte ihn nun mit dem RN-Control Testprogramm ausprobieren - jedoch gibt der Schrittmotor nur ein Summen von sich.
    Die Platine habe ich an die 12V eines PC-Netzteils angeschlossen um eine problemlose Stromversorgung sicherzustellen.
    Woran kann das nun liegen, das der Motor nur summt? Ist das Testprogramm nicht für Schrittmotoren geeignet?
    Mfg
    ich habe nun noch etwas rumprobiert...
    also wenn ich die spulen des schrittmotors mit strom beschicke "versucht" dieser scheinbar sich zu drehen, d.h. es ist eine minimale drehbewegung zu beobachten. jedoch dreht er sich nicht weiter, und sobald man den strom wegnimmt springt er wieder zurück in die ausgangsposition.
    woran kann das liegen?
    hast du schon versucht, jeweils einen Wicklungsanschluss mit einem einen anderen Wicklung zu vertauschen?
    The future is closer then you think!
