Thema: allgemeine Frage: Interpolation
    Hi!
    Hab ne Frage (fange gerade erst an mich mit dem Thema zu beschäftigen):
    Wenn ich zwei Rechtecksignale (90° phasenverschoben) kann man die Signale irgendwie 'interpolieren'. Nur irgendwie würd ich gern wissen, was mir das genau bringt und wie ich das mache.
    Links zum einlesen in das Thema wären auch toll!
    Dankeschön
    Ohne zusätzliche Angaben ists schlecht, dazu was zu sagen, ob Interpolieren etwas bringt, da die Kristallkugel grade in Reparatur ist
    In welchem Zusammenhang soll das Interpolieren etwas bringen? Wie sieht die Anwendung aus?
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Noch als Tipp: Deine Formulierung hört sich so an, als wäre dir auch die Bedeutung von "Interpolieren" nicht ganz klar. Ich versuch mich daran einfahc mal:
    Der Vorgang des Interpolierens gewindt aus Information über z.B 2 Bild-Punkte auf einem Sensor einer Kamera noch Informationen über die Punkte dazwischen. Da diese Werte tasächlich nicht gemessen werden, sondern nur berechnet werden, könnte man das ganze "strategisches raten" nennen. (Das ganze machen die Kameras beispielweise beim digitalen Zoom.)
    Andere mögen mich bitte kontrollieren, falls ich völligen Mist erzählt habe.
    Andun
    www.subms.de
    Ich vermute mal du sollst die beiden Rechtecksignale überlagern.
    Um den Verlauf des überlagerten Signals zu ermitteln brauchst du nur einige Punkte des überlagerten Signals zu messen oder errechnen.
    Die Zwischenwerte kannst du dann durch Interpolation ermitteln indem du die gemessenen/berechneten Werte in ein Diagramm einträgst und miteinander verbindest.
    Bei Rechtecksignalen ist das so offensichtlich, dass man man sich beim Zeichnen des Signalverlaufs nicht unbedingt bewusst macht, dass man eine Interpolation vornimmt.
    Bei komplizierteren Signalverläufen muss man für korrekte Interpolation allerdings einiges berücksichtigen.
    Hier findest du einen ersten Einstieg: http://de.wikipedia.org/wiki/Interpolation
    Du müsstest schon mal genauer schreiben, was du warum interpolieren willst. Im weitesten Sinne bedeutet Interpolieren, dass du aus vorhandenen (Mess-) Werten auf nicht vorhandene (Zwischen-) Werte schließen willst.
    Ein einfaches Interpolieren kannst du z.B. durch Mittelwertbildung (arithmetisch, quadratisch o.a.) zwischen zwei benachbarten Messwerten machen.
    Zusätzliche Informationen lassen sich daraus aber nicht gewinnen, die Daten sehen bloß etwas besser aus. Die hinzu-interpolierten Werte beruhen auf der Annahme, dass die Messwerte einer kontinuierlichen math. Funktion folgen. Siehe auch:
    http://<br /> <a href="http://de.wi...tion</a><br />
    Gruß, Frank
