Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: [Gelöst] "Batteriespannung" von Testprogramm liefe
    Regensburg
    nachdem ich überglücklich nach 3 Tagen Fehlersuche endlich gesehn hab wie sich mein RN-Control samt Chip zu Leben erweckt hab ich natürlich gleich auch mal die Kommunikation über RS-232 ausprobieren müssen ...
    Seit ich die Baud-Raten richtig eingestellt hab (9600 Baud bei 16 MHz Quarz mit ATMega16) funktioniert die Datenübertragung über RS-232 auch ohne Fehler. Wenn ich also die Tasten 4 und 5 drücke erhalte ich genau was das Programm liefern soll - ohne Fehler.
    Aber bei einem Druck auf Taster 1 soll doch eigentlich auch über RS232 eine Ausgabe erfolgen oder? Einen Ton aus dem Speaker höre ich jedenfalls wenn ich Taster1 drücke - nur im Terminalfenster erscheint absolut NIX.
    Kann sich das jemand erklären?
    Und ich hätte noch eine Frage: Laut RN-Definition kommt bei der 3-poligen RS232-Leiste an RX doch eigentlich das ROTE Kabel oder? Weil das bei mir nur andersrum funktioniert ... evtl. hat sich da wer bei Robotikhardware verlötet .
    Regensburg
    So, hab das Problem jetzt gelöst:
    Die Wertebereiche die im Code stehen und mittels welchen rausgefunden wird welcher Taster gedrückt wurde waren bei mir allg. sehr eng an der Grenze.
    Hab diese nun angepasst und alle 5 Tasten funktionieren super (beim Motorentest dachte ich schon es sei was kaputt - habe keine Motoren dran - aber der dauert wohl einfach so lange ).
    Ich habe gerade gesehen das in der Wiki das Testprogramm in dieser Beziehung besser ist als das welches auf CD ausgeliefert wird:
    'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
    Function Tastenabfrage() As Byte
    Local Ws As Word
       Tastenabfrage = 0
       Ton = 600
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
      ' Print "Tastenabfrage anpassen!ADC Wert ws=" ; Ws
       If Ws < 500 Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 450
                Tastenabfrage = 1
                Ton = 550
             Case 330 To 380
                Tastenabfrage = 2
                Ton = 500
             Case 260 To 305
                Tastenabfrage = 3
                Ton = 450
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
                Ton = 400
             Case 90 To 130
                Tastenabfrage = 5
                 Ton = 350
     '        Case Else
          End Select
          Sound Portd.7 , 400 , Ton                             'BEEP
       End If
    End Function
    einfach beim Case Else und folgenden Print die ' wegmachen und schon erhält man den Wert des Tastendrucks .
