Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anfängerproblem
    Mannheim
    Anfängerproblem
    Hallo Leute,
    ich wollt jetzt mal meine ersten Schritte mit Assembler machen und scheitere schon bei den ersten Zeilen
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Ich benutze das AVRStudio zum schreiben des Programmes.
    Mein test schaut so aus:
    ldi R16, 0b00111111
    out DDRB, R16
    Beim Compilieren kommt folgender Fehler:
    error: Undefined Variable
    Wenn ich das Programm so schreibe gehts ohne Fehler:
    ldi R16, 0b00111111
    out 0x17, R16
    Wo liegt der Fehler das er DDRB nicht erkennt?
    Habe einen ATMega8 ausgewählt und bekomme in dem "Workspace" auch alle 3 Ports angezeit und auch das DDRB.
    Hab auch mal probiert noch diese Zeile voran zu stellen:
     .INCLUDE <m8def.inc>
    Geht auch nicht...
    m8def.inc liegt im gleichen Ordner wie die generierte .asm-Datei
    und nochmal im Atmel-Standart-Ordner für die ganzen inc-Dateien.
    Also wie bring ich mein AVR-Studio dazu des DDRB zu erkennen?
    Baoding
    Die Variable muß erst Declariert werden und das wird im entsprechenden *.inc-File gemacht.
     .INCLUDE "m8def.inc"
    ldi R16, 0b00111111
    out DDRB, R16
    Das geht bei mir.
    Falls er das Inc-File nicht findet kommt ne Fehlermeldung:C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\xx.asm(2): error: Cannot find include file: m8def.inc
    Kanns auch mal schauen ob in deinem M8DEF.INC die richtige Definition drinn steht : .equ DDRB =$17
    Du kannst im Atmel-Studio auch den vollen Pfad zur *-INC-Datei angeben : .INCLUDE <C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8def.inc>
    Hallo robodriver
    Es könnte an der Assembler Version liegen.
    Schau doch mal im AVR - Studio unter
    Projekt
    Assembler Options
    nach welche Assembler Version ausgewählt ist.
    Versuche es einmal mit jeder Version.
    A.Hoffmann
    Mannheim
    Okay, danke, das hat geholfen.
    der fehler lag wohl offensichtlich daran das ich
    .include <m8def.inc>
    geschrieben hatte. Das kann mein AVR-Studio scheinbar nicht. Aber mit
    .include "m8def.inc"
    funktionierts jetzt einwandfrei. Vielen Dank nochmal
    Grüß Euch,
    also die Syntax von
    .include <file.ext> - oder #inc....
    durchsucht (bei Assembler 2 vom AVRStudio), soweit ich weiss, >>NICHT<< die aktuelle directory, während
    die aktuelle directory durchsucht.
    Vielleicht liegts daran? Da wäre dann irgendwie oder irgendwo der Preprozessor schuld.
    Joe,
    DerAltevomBerg
