Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Labornetzteil selbst bauen
    Nur zum rumspielen und lernen tut es der LM317 locker, wenn du unbedingt mehr Strom brauchst gibt es auch einen 3A Typ. Also für den Anfang reichts auf alle Fälle, da kannst du dir immer noch was bauen ohne eine Menge Geld wegzuschmeissen.
    82272 Moorenweis
    Darum gehts mir. Ich habe schon diverse Euros in diverse Bauteile investiert um nicht wegen eines kleinen Widerstandes oder Kondensators eine Bestellung irgendwo aufgeben zu müssen.
    Jetzt habe ich so um die 1000 verschiedene Bauteile zusammengetragen
    Jetzt muss schön langsam was draus werden.
    Und wenn man glaubt, man hat es, (wie gestern mit dem BEAM-Robot) dann zerbrutzelt man sich die Motörchen. Was hab ich geflucht
    49°32'N 8°40'E
    Also falls du ein richtiges Labornetzteil bauen möchtest, solltest du dir evtl. die beidem letzten Ausgaben der c't anschauen (19/2007 und 20/2007).
    http://www.heise.de/ct/07/19/212/
    82272 Moorenweis
    Poah. Nö. da geh ich in den Laden und kauf mir lieber eins, als dass ich den Aufwand betreibe
    So viel Zeit (für mich wären das Wochen) hab ich nun auch nicht.
    Verflixt, es gibt da noch den Sohn, die Freundin, deren Kinder...
    Arbeiten nicht vergessen... Hmm Schlafen, Essen... Ausreden suchen...
    Hallo pmaler!
    Du werdest immer ein Kompromiss finden müssen zwischen dem was Du gerne hättest und was Du wirklich brauchst.
    Wenn Dir z.B. ein Regelbares Netzteil mit einstellbarer Spannung ab ca. 1,25 V und Strom nicht von 0 mA (z.B. von 10 mA) reicht, lässt sich das ganze stark vereinfachen.
    Du musst also zuerst Dein Problem konkretisieren, erst dann kann man Dir etwas konkretes vorschlagen.
    Wriezen
    Schau dir doch mal das hier an
    http://www.elo-formel.de/Datenbank/B...zteil_fest.htm
    bye
    Einfacher geht´s nicht mehr...
                                 1N400x
                  |         1k/4W  I              |
                  | .-----.  ___  ---> .-----.    |
          + >-----+-| LM  |-|___|-+----| LM  |----+---+----+-----> +
                  | | 317 |   A   |    | 317 |    |   |    |
                  |    |      |   |       |  ___  |   |    |
                  |    +------+---+       +-|___|-+   |    |+
         Ui      ---        Strom         |  220     ---  ===     Uo
               µ1 |                   2k2| |<--+   µ1 |    |
                  |             Spannung '-'   |      |    |
            Ui min = 19,25 V ( Uo max +  min. 7,25 V )
            Uo min = ~ 1,2 V       Uo max = ~ 12V
             I min = ~ 1 mA
    Wie wäre es mit opamp, referenzspannungsquelle und Transistor?
    Der opamp verstärkt den Fehler zwischen Ausgangsspannung und Referenzspannungsqulle. Dieses Signal wird wieder auf die Basis des Transistors gegeben, der zwischen Eingang und Ausgang sitzt. Sozusagen mit dem Transi das Signal des Opamps verstärken.
    Regelbar wird das durch die Referenzspannungsquelle. Dort einen Spannungsteiler vor den Eingang des Opamps schalten. Wenn du diesen veränderst, ändert sich die Ausgangsspannung. Im Datenblatt des LM317 steht das interne Blockschaltbild, das ist ziemlich genau das, was ich gerade beschrieben habe.
    Sollte ab 0V funktionieren...aber nicht geprüft.
                                              1N400x
                BG               |         1k/4W  I           |
              .----.          Ui | .-----.  ___ -->.-----.    |
              |+--+----------+---+-| LM  |-|___|-+-| LM  |----+--+---+-->+
              ||  ||+        |   | | 317 |   A   | | 317 |    |  |   |
              |^  ^|         |   |    |      |   |    |  ___  |  |   |
         Tr  ~||  ||         |+  |    +------+---+    +-|___|-+  |   |+
     <---. ,------+|        === ---        Strom      |  220    --- ===
    230V )|(  ||  ||        /-\ ---                  .-.        --- /-\  Uo
    50Hz )|(  ||  ||         |   | µ1                | |<--+  µ1 |   |
     <---' '---+  ||         |   |          Spannung | |   |     |   |
             ~||  ||         |   |                   '-'2k2|     |   |
              '----' |2x1N400x                    |+  |    |
                     +----------------------------+---+----+ ~ -1,2V
                                                             gegen - Uo
                       Uo min = ~ 0 V       Uo max = ~ 12V
                        I min = ~ 1 mA
                           BG = Brückengleichrichter
    Schau dir einfach mal die Netzteilbausaetze von www.elv.de an.
    Da gibt es fuer jede Preis etwas in sehr guter Qualitaet.
    Durch den Lerneffekt und den daraus gewonnen Erfolgserlebnis sind die Satze letztendlich ultra billig.
    MFG
