Thema: seltsames SPI - Verständnisfrage
Baum-Darstellung
    Raum Augsburg - Ulm
    hallo @ all,
    ich habe eine (meine ich) seltsame SPI-schnittstelle. der baustein wird nur schreibend betrieben, hat also folgende leitungen:
    - SI .... serial data in
    - SCL .... serial clock
    - CS1B .... chip select
    zusätzlich gibt es aber noch eine leitung
    - A0 .... L=Command, H=Data
    was mich jetzt etwas verwirrt ist der satz aus dem datenblatt
    The A0 input is read and used for detection every 8th
    rising edge of the 4-line SPI clock after the chip becomes
    active.
    heißt das, daß ich A0 bei oder nach jedem 8.bit verändern oder toggeln muß, damit das byte-ende erkannt wird ? nur wie, da ja je nachdem ob daten oder command A0 entweder vorher L oder H war ? oder wie soll ich das deuten ?
    und nochwas: anhand der grafik vermute ich mal, daß SPIcpha (phase) = 1 und SPIcpol (polarität) = 1 ist ?
    gruss
    harry
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spi_132.jpg
    Ich programmiere mit AVRCo
