Thema: 16Mhz Quarz mit Mega32: Fusebit aus dem Tutorial gibts nicht
    Habe endlich meine erste Schaltung mit Quarz (Quarz Crystal Resonator 16Mhz) fertig, und wollte nun mit Bascom Ver. 1.11.8.3 das Fusebit setzen. In Bascom - Erstes Programm in den AVR_Controller übertragen steht das es Ceramic Resonator/Crystal,Bod enable heisst, diese Option habe ich nicht.
    Es gibt zwar Ext. Crystal Resonator mehrmals, aber immer mit Freq. Low - Medium oder High. Welches soll ich nehmen? Den Quarz hab ich von Conrad, Nr. 168750
    Thx im voraus,
    Bender
    Guten Morgen!
    Kleiner Nachtrag: Habe auch im Datenblatt des Mega32 nachgesehen, dort sind die Werte die in Bascom vor dem Quarz stehen 4stellig, z.B. 1010 oder 1111, in Bascom sind diese Werte aber 6stellig... Was hat es damit aufsich?? Gibt es villeich noch eine andere Möglichkeit die Fusebits richtig zu setzten? Oder braucht Ihr noch irgendeine Info von mir?? oder gibt es für diese Quarze eine einstellung die immer funktioniert?
    Schöne Grüße aus Klagenfurt
    Bender
    Hier eine Hilfe für die Fuses: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
    Ceramic Resonator/Crystal ist eine Funktion der Fuses, BOD ist eine andere, damit aktivierst du die interne Spannungsüberwachung, du kannst zwischen 2,7V und 4V auswählen.
    Für den Quarz musst du High Freq wählen, ich nehme immer die mit den größten Zeiten. Das Low - Medium oder High sollte man schon berücksichtigen, wenn man es nicht tut kann alles funktionieren, es muss aber nicht. Es kommt viel auf den Quarz an, ich musste auch schon mal CKOPT aktivieren um den Quarz in schwung zu bringen.
    Den Bascom Programmer kenne ich nicht, ich programmiere mit PonyProg.
    Thx für die schnelle Antwort!! Das bedeutet in meinem Fall das ich
    Ext. Crystal/Resonator High Freq. Startup Time 16K CK + 64ms CKSEL=1111 SUT=11] verwenden muss, oder?
    Grüße
    Bender
    Ps: mir ist gerade Aufgefallen das CKSEL und SUT insgesamt 6 Zahlen sind! Könnten das die 6 Zahlen sein die im Bascom angegeben sind? Weiss das jemand?
    Moderator Roboter Genie
    Verschoben
    Ab jetzt hör ich auf, falsch gepostete AVR-Threads zu zählen...werde mal vorschlagen alle Unterforen zu einem zusammen zu legen
    Basti
    Zitat Zitat von Hubert.G
    ... Das Low - Medium oder High sollte man schon berücksichtigen, wenn man es nicht tut kann alles funktionieren, es muss aber nicht ...
    Was bitte ist nun dieses "Low" "High" und "Ext´d" (sicherlich: Extended) - ich sehe da keine Hilfemöglichkeit auf der Site . Hat das mit Quarzfrequenzen zu tun? Doch sicherlich nicht mit der Qualifikation des Anwenders . Na ja, wohl ein bisschen schon wer keine Ahnung davon hat wie ich kanns eben nicht lesen .
    Danke im Voraus
