Thema: gewichtsbelastung des rp6 zusätzlich
    wieviel gramm zusatzbelastung kann man als baugruppen (zusätzlich 6 akku je 1,2v , kleine atemegaplatine, 3 sharpsensoren, 2 ultramodule, rn-funkmodul , funkcam usw) auf den rp6 packen damit man sich noch im leistungsspectrum des rp6 befindet und die motorregler nicht zu heiss werden bzw ein drehen ohne ein springen der gummiketten von statten geht.
    Delmenhorst
    Hi
    Ich glaube weder das es da genaue Angaben gibt, noch das jemand es für dich testen wird, also Gewicht draufpacken bis das erste Teil kaputt geht.
    Aber mal zu den Teilen die du verbauen möchtest, was wiegt schon ne Platine mit ein paar Bauteilen? Kaum etwas!
    Also solange du keine Handtelscheiben transportierst, sollte es keine Problem geben.
    Sehe ich genauso.
    Nur ne Autobatterie dürfte wohl Probleme machen.
    Generell gilt bei so etwas für mich immer: Alles was drauf passt wiegt auch nicht zu viel. (Außer man gießt es mit Blei voll .... o0 )
    Andun
    www.subms.de
    das sieht bei einem kettenantrieb anders aus.
    die belastendenkräfte durch die reibung bei kurvenfahrt oder auf der stelle drehen können sehr belastend sein bei übergewicht für den antrieb, nicht so bei einem roboter mit 3 rädern davon das vordere selbstständig schwenkbar ist.
    ....Generell gilt bei so etwas für mich immer: Alles was drauf passt wiegt auch nicht zu viel......
    sehr oberflächliche aussage..
    du gehst aber noch nicht in die schule...oder?
    Delmenhorst
    Hi
    Was ist das denn für ein saublöder Spruch?
    Meinst du er packt bei sich nen Ziegelstein drauf, nur weils passt?!
    Man man, wenn du mit ironische Antworten nicht umgehen kannst, solltest du öffentliche Foren meiden.[/quote]
