Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Eigenartiges Notebook Problem
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Eine Frage:
    Wenn Du nur versuchst nach dem Einschalten bis ins BIOS (nicht das Betriebssystem starten) zu kommen, geht das oder verhält er sich dann genauso wie oben beschrieben?
    Gruß André
    Berlin
    Ich bitte euch, lesst euch die Posts genau durch. Ich schrieb schon mehrmals das der Rechner NICHT ordnungsgemäss arbeitet, d.h. Das notebook nimmt keine eingaben entgegen und verarbeitet NICHTS ! Das Notebook ist direkt nach dem anschalten eingefroren. Das Display zeigt keinerlei Reaktionen. Das einzigste was passiert ist das die Festplatte sich selbst startet. Ebenso leuchtet die Power LED. Die internen Lüfter werden auch mit Strom versorgt und arbeiten aber das wars dann schon.
    Ich selbst bin Fachinformatiker für Systemintegration und habe alles erdenkliche getestet bzw. ausprobiert was mir in den Sinn kam. Daher gehe ich von einem Hardwareseitigen defekt aus bzw. es leidet irgendeine Komponente des Mainboards an schleichenden Tod.
    Entschuldige die blöde Frage, soll nie wieder vorkommen…
    Habe auch keine Lust jetzt zu erklären warum ich dies fragte, aber wir hatten bei uns so einen ähnlichen Fall, es würde aber mit den „15-30min“ nicht übereinstimmen, ansonsten war das Verhalten ähnlich, man kam aber grundsätzlich immer bis zum BIOS, solange man den Rechner direkt aus dem BIOS auschaltete und auch nur bis dorthin fuhr.
    Ich gebe zu ich habe folgendes überlesen „display spingt NICHT an“.
    Wie schon gesagt Sorry, kommt nicht noch mal vor…
    Berlin
    Es war kein vorwurf Natürlich bin ich dankbar für jede Hilfe bzw. Idee nur habe ich keine lust jedem alles einzeln zu erklären wenn es schon in den darüberliegenden Posts steht. Es war nicht so böse gemeint wie es vielleicht klang. Sollte nur ein wachrüttler sein
    MfG Mav
    Braunschweig
    Moin!
    Also ich tippe auch auf einen thermischen Fehler, auch wenn der 'Backofentest' nicht geklappt hat. Wenn das Gerät noch einen LPT-Port hat, kann man evtl. mit einem Diagnosestecker sehen, wo er stehen bleibt. Die gibts z.B. hier : http://cgi.ebay.de/NEU-07N-Notebook-...QQcmdZViewItem, oder evtl. an den Datenport einfach LED's dran, Wert ablesen und unter http://www.bioscentral.com/ POST-Codes anschauen.
    MfG Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Berlin
    Naja, das Problem bei dem hinweis ist folgender. Wenn ich das Notebook eine weile benutzt habe, es dann herrunter fahre, dann startet es schon nicht mehr. Selbst wenn das Notebook noch im bereich der Betriebstemperatur ist. Das kann ich zu 100 % ausschliessen.
    Braunschweig
    Moin! mit 100% igen Aussagen wäre ich vorsichtig bleibt trotzdem der Diagnosestecker, das sollte igentlich was anzeigen. Denn Bild an und Piepsen und sowas kommt beim BIOS-POST relativ Spät, vorher kommen nicht ganz unwichtige Tests wie : CPU drin? Unterstützt? Bus ok? Speicher erkannt? usw...... Wie gesagt, wenn vorhanden, einfach ein paar LED's an Pin2-9 (ohne Gewähr jetzt grade) basteln und schauen. Sonst findet man nie heraus, wo es eigentlich stehen bleibt.
    MfG Volker
    Meine kleine Seite
    Berlin
    An Pin 2-9 ? Hast du da eine genaue beschreibung ? bzw. welche Adern in welche Ports kommen ? Pin 2-9 ist nicht gerade aufschlussreich ^^
    Braunschweig
    http://www.diyha.co.uk/electronics/parallel.html
    jeweils von D0 bis D7 die LED nach GND, tatsächlich Pin 2 bis 9, mein Gedächtnis ist also doch nicht soooo furchtbar Normalerweise braucht man dafür nicht einmal Vorwiderstände, da der LPT-Port (zumindest bisher bei mir) eh nur max. 20 mA liefert, allerdings kann es nicht schaden, falls vorhanden, Widerstände (ich rate mal, irgendwas so zwischen 150-750 Ohm, je mehr, umso trüber,) zu verbauen.
    MfG Volker
    P.S.: Außerdem ist 'Pin 2-9' doch extrem präzise....
    Meine kleine Seite
    Berlin
    für einen techniker vielleicht ^^ Ich hab hauptsächlich mit server zu tun ^^ wenn was kaputt ist wird es ausgetauscht nicht repariert Aber danke für die Infos, ich fahr das notebook mal runter und probiere es.
