Thema: Atmega8 durch Atmega168 ersetzen
    Habe wegen Speichermangels einen Atmega8 durch einen Atmega168 ersetzen müssen. Jetzt gibt's ein Problem bei der Abfrage der seriellen
    Schnittstelle, welche nicht durch einen Interrupt abgefragt wird, sondern
    in einer Endlosschleife. Der alte Code sah so aus:
    If Usr.rxc = 1 Then 'Byte empfangen
    Zeichen = Chr(udr) 'Byte aus UART auslesen
    Kann mir das jemand für den Atmega168 übersetzen ?
    Moderator Roboter Genie
    FALSCHES FORUM
    Basti
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hallo heufi,
    grundsätzlich kann man den ohne Probleme ersetzen,
    es sind nur ein paar Register anders benannt.
    Wenn man aber die Bascom-Befehle dafür verwendet (ischarwaiting usw.), ist es eigentlich egal, nur das regfile richtig angeben, und Bascom macht alles für einen.
    Wenn Du aber direkt die Register ansprechen willst, einfach die DBs der beiden aufmachen, und die RegisterNamen vergleichen, geht ruckzuck
    Danke! Ich schau's mir mal an.
