Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Analogwert Ausgabe - mehrere Kanäle
    wie kann ich bei einem Atmega8 mehrere Spannungsausgänge
    realisieren ?
    Ich möchte mind. 4 Spannungsausgänge generieren ( 0-5 Volt)
    Besser wäre 0-10 Volt, aber das geht ja auf Grund der 5Volt Spannungs-
    versorgung nicht, oder ?
    Geht das nur über Pulsout ? Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit ?
    Bin für alle Tips und Infos dankbar.
    Gruß hellraider
    12°29´ O, 48°38´ N
    eine Spannung anders als 0 oder 5V kann der AVR nicht ausgeben, das wäre dann ein DA-Wandler, den hat der nicht.
    Du könntest Dir evtl. mal PWM mit den Timern ansehen, dazu brauchts aber noch etws Hardware aussen, damit das auch eine annähernd glatte Spannung wird.
    Eine Möglichkeit wäre einen DAC-Baustein extern dazu.
    Mit Pulsout gibt man, wie der Namen schon sagt, einen Impuls aus. Ob man damit auch einen DAC bauen könnte, wäre noch zu prüfen.
