Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kettengestell fast fertig Motorwahl??
    Hallo Leutz,
    wollt nur mein Fahrgestell vorstellen.
    Welche Motoren soll ich benutzen? Schrittmotor mit Getriebe Oder Getriebemotoren?
    leider kann ich die Bilder nicht vergrößert anschauen.
    Auf den Thumbnails sieht es sauber verarbeitet aus.
    Im letzten Bild ist eine Zugfeder zu sehen, die über einen Bolzen umgelenkt wird. An diesen Umlenkbolzen würde ich noch ein "Gleitblech" anbringen, damit die Feder nicht am Umlenkbolzen hakelt.
    Bin schon gespannt auf die großen Bilder.
    Gruß, Klingon77
    das sind Regalschinen aus Stahlblech- richtig?
    Sind in den Lagerhülsen zwei Kugellager drinnen? Gehe mal davon aus.
    Hast Du die selbst gemacht? Die sehen gut aus!
    Was mir aufgefallen ist:
    Die Lagerhülsen sollten mit zwei Schrauben am Rahmen fixiert werden. Dann können sie bei Belastung (Gewicht oder Kettenzug) nicht nach innen schwingen. Das Gleiche gilt für die Laufrollen. Die haben einen recht großen Hebelarm und könnten beim Überfahren von Hindernissen ebenfals nach oben schwingen.
    Die "Schwinge" der Laufrolle kannst Du aber auch nutzen. Wenn Du von oben eine Druckfeder einbaust (evtl. mit einstellbarer Federvorspannung und unterem Anschlag) dann hättest du ein gefedertes Gehäuse.
    Bin aber nicht der Fachmann für Kettenfahrzeuge. Schau mal bei UlrichC vorbei!
    Gruß, Klingon77
    Jop das sind Regalschienen
    die schienen haben viele Vorteile:
    1. preis lag insgesammt bei 8€
    2. die bohrungen die vorhanden sind,sind sehr praktisch
    die Lagerhülsen habe ich bei Conrad gekauft, da ich keine möglichkeiten hab die selber herzustellen preis 2x hülse + 4xLager 20€
    die lagerhülsen habe ich extra nur mit einer schraube befestigt damit sie beweglich bleiben: dadurch werden die ketten gespannt --> Feder
    außerdem mussen sie kein gewicht tragen, nur die spannung der ketten aushalten
    bei laufrollen weiss ich noch nicht was ich da machen soll , die hebelarme sind ja aus plastik , würd gerne die aus metall haben und am besten gelagert
    gruß
    dann habe ich das mit der Federspannung nicht richtig gesehen.
    Was die Laufrollenlagerung angeht:
    Möchtest Du die Laufrollen mit Kugellagern lagern?
    Oder sollen die Hebelarme mit Federunterstützung kugelgelagert schwingen können?
    Oder beides?
    Wenn Du entsprechend dem Außendurchmesser des Kugellagers bohren kannst, besteht die Möglichkeit die Kugellager in Flach-Alu einzukleben.
    Conrad hat da einen Spezialkleber, mit dem ich schon gearbeitet habe.
    Der hat einen guten Eindruck gemacht.
    oder da:
    http://klingon77.roboterbastler.de/H.../Seite-06.html
    Gruß, Klingon77
    PS: Ragalschinen finde ich PRIMA!
    Da muß einem erst mal einfallen!
    * Nicht zu schwer
    * aus Stahl (stabil)
    * günstig in der Anschaffung
    * Langlöcher sind auch schon drinnen
    sollten aber vor der Outdoor-Anwendung nochmal gestrichen werden.
    Insbesondere die Schnittkanten (Rost).
    Das ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit
    der 638 oder 648 von Loctite:
    http://www.maedler.de/en/Catalog/162...576/P/576.aspx
    Beste Grüße, Andreas
