- Modernes Energiemessgeraet
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Problem mit PID-Regler
    Hi!
    Ich hab hier noch einen weiteren Code, der nicht richtig läuft und der für euch wahrscheinlich einfacher nachzuvollziehen ist, da er nichts mit dem Umbau zu tun hat.
    Und zwar handelt es sich um einen PID Regler, der mittels Odometrie die Geradeaus-fahrt regeln soll.
    Das Programm beruht auf dem zuvor geposteten LinienPID-Regler.
    Ich bin gespannt auf eure Vorschläge!
    Gruss,
    Matt
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    #define SPEED       240
    #define SPEEDMAX    255
    #define SPEEDMIN     80
    #define IMAX      16000
    #define IMAXALARM 15000
    unsigned char speed, j;
    int speedLeft,speedRight;
    unsigned int DrehDataLeft, DrehDataRight;
    int x, xalt, kp, kd, ki, yp, yd, yi, drest=0, y, y2, isum=0, ADOffset;
    void FollowLine (void)
       unsigned char leftDir = FWD, rightDir = FWD;
       OdoLeft();
       OdoRight();
       x = (DrehDataLeft - DrehDataRight) - ADOffset;
       SerWrite("\n\rBeginn FollowLine(void)... Wert von x: ", 41);
       PrintInt(x);
       yp = x*kp;                          // P-Anteil
       isum += x;
       if (isum >  IMAX) isum =  IMAX;
       if (isum < -IMAX) isum = -IMAX;
       yi = isum / 625 * ki;               //I-Anteil
       yd = (x - xalt) * kd;               // D-Anteil
       yd += drest;
       if (yd > 255)
           drest = yd - 255;
       else if (yd < -255)
           drest = yd + 255;
       else
           drest = 0;
       if (isum > IMAXALARM)        BackLED(OFF,ON);
       else if (isum < -IMAXALARM)  BackLED(ON,OFF);
       else BackLED(OFF,OFF);
       y = yp + yi + yd;			// PID
       y2 = y / 2;
       xalt = x;
       speedLeft = speedRight = speed;
       MotorDir(RWD,RWD);
       if ( y > 0)
          StatusLED(GREEN);
          speedLeft = speed + y2;
          if (speedLeft > SPEEDMAX)
             speedLeft = SPEEDMAX;
             y2 = speedLeft - speed;
          y = y - y2;
          if (speedRight < SPEEDMIN)
             speedRight = SPEEDMIN;
       if ( y < 0)
          StatusLED(RED);
          speedRight = speed - y2;
          if (speedRight > SPEEDMAX)
             speedRight = SPEEDMAX;
             y2 = speed - speedRight;
          y = y - y2;
          speedLeft = speed + y;
          if (speedLeft < SPEEDMIN)
             speedLeft = SPEEDMIN;
       leftDir = rightDir = RWD;
       if (speedLeft  < SPEEDMIN + 5)  leftDir  = BREAK;
       if (speedRight < SPEEDMIN + 5)  rightDir = BREAK;
       MotorDir(leftDir,rightDir);
       MotorSpeed(abs(speedLeft),abs(speedRight));
    void OdoLeft(void)
      unsigned long zeitbeginn, zeitende, zeitdiff;
      unsigned int OdoData[2];
      int count, l_old;
      Init();
    	SerWrite("\n\rBeginn OdoLeft()", 20);
        zeitbeginn = Gettime();
          for(count = 0; count < 6;)
            OdometrieData(OdoData);
            if (OdoData[0] > 800 && l_old < 800)
                count++;
    		l_old = OdoData[0];
        count = 0;
        zeitende = Gettime();
    	zeitdiff = zeitende - zeitbeginn;
        DrehDataLeft = 60000 / zeitdiff;
        SerWrite("\n\rEnde OdoLeft(), wert von DrehDataLeft ", 43);
        PrintInt(DrehDataLeft);
    void OdoRight(void)
      unsigned int OdoData[2], drehzahl_right;
      int count, r_old;
      Init();
    	SerWrite("\n\rBeginn OdoRight()", 21);
            if (OdoData[1] > 600 && r_old < 600)
                count++;
    		r_old = OdoData[1];
        count = 0;
        DrehDataRight = 60000 / zeitdiff;
        SerWrite("\n\rEnde OdoRight(), wert von DrehDataRight ", 43);
        PrintInt(DrehDataRight);
    int main(void)
       Init();
       FrontLED(ON);
       MotorDir(RWD,RWD);
       MotorSpeed(SPEED,SPEED);
        SerWrite("Beginn main(void)", 17);
        OdoLeft();
        OdoRight();
       SerWrite("\n\rDrehDataLeft, DrehDataRight ", 30);
       SerWrite(" ", 1);
       OdoLeft();
       OdoRight();
       ADOffset = DrehDataLeft - DrehDataRight; // Helligkeitsunterschied links und rechts
       MotorDir(RWD,RWD);
       StatusLED(GREEN);
       speed = SPEED;
       speedLeft  = speed;
       speedRight = speed;
       kp = 10; ki = 4; kd = 70;      // Regler Parameter kd enthält bereits Division durch dt
       while(1)
          FollowLine();
       return 0;
    Milda
    achso... ich dachte es geht bloss darum dass er eine sschmale linie nicht mehr erkennen würde wenn diese einen scharfen knick macht...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Soo... Überraschung
    Für alle die's interessiert... Ich habe den Geradeaus PID Regler fertig. Es lag bloss an den überzähligen Init(); aufrufen.
    Hier der fertige code:
    include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    #define SPEED       180
    #define SPEEDMIN     80
    #define IMAX      16000
       OdoLeft();
       OdoRight();
       PrintInt(x);
       isum += x;
       yd += drest;
       if (yd > 255)
           drest = yd - 255;
       else if (yd < -255)
           drest = yd + 255;
       else
           drest = 0;
       y2 = y / 2;
       xalt = x;
       MotorDir(RWD,RWD);
       if ( y > 0)
          StatusLED(GREEN);
          y = y - y2;
       if ( y < 0)
          StatusLED(RED);
          y = y - y2;
    void OdoLeft(void)
      int count, l_old;
                count++;
          l_old = OdoData[0];
        count = 0;
    void OdoRight(void)
      int count, r_old;
                count++;
          r_old = OdoData[1];
        count = 0;
    int main(void)
       Init();
       FrontLED(ON);
       MotorDir(RWD,RWD);
        OdoLeft();
        OdoRight();
       SerWrite(" ", 1);
       OdoLeft();
       OdoRight();
       MotorDir(RWD,RWD);
       StatusLED(GREEN);
       speed = SPEED;
       speedLeft  = speed;
       speedRight = speed;
       while(1)
          FollowLine();
       return 0;
    Über optiemierungsvorschläge würde ich mich sehr freuen!
    Gruss,
    Matt
