ich hab' ein paar (hoffentlich) kleine Problem und vielleicht könnt Ihr mir helfen, auch wenn's eigentlich (erstmal) nicht um Roboter als solche geht:
Wir (ein paar Kumpels und meine Wenigkeit) haben vor mit einem alten, ferngesteuerten Auto ein wenig zu experimentieren und ein paar Extras einzubauen. So z.B. eine Wasserspritze mit Tank, eine Art Mini-Druckluft-Raketenwerfer der Schaumstoffpfeile verschießt, 'ne kleine Cam...
Wir sind zwar alle keine Physik-/Elektronikgenies aber begeisterte Bastler und Schrauber nach dem Motto "Entweder es funzt oder es muß geändert werden" .
Jetzt stehen wir bei der Planung von der Wasserspritze und dem "Raketenwerfer" nur vor folgenden Problemen:
1. Da beides auf dem System von diesen Supersoakerwasserpistolen aufgebaut werden soll (ist wohl die einfachste Version), brauchen wir einen Luft- und einen Wassertank. Leider sind die Supersoakerteile, die wir rumliegen haben für unser Vorhaben ein bißchen groß. Was für einen Tank wäre für sowas noch geeignet? Der Druck im Tank sollte so,grob geschätzt, zwischen 2-5 bar liegen (Zu viel/zu wenig? Der Wasserstrahl sollte schon ein paar Meter spritzen und die Schaumstoffraketen [2 - 3 Gramm] möglichst 10 - 15m weit fliegen) und der Tank sollte möglichst klein sein.
2. Irgendwie muß ja die Luft in den Tank gepumpt werden. Gibt es da preiswerte, kleine Elektropumpen? Wenn nicht, könnte man den Tank ja auch manuell aufpumpen (Fahrradpumpe oder so) oder das Auto an eine Art Ladestation koppeln. Allerdings wollten wir dann (beim 'ner Ladestation) die Pumpe selbst bauen. Hat da jemand irgendwelche Vorschläge?
3. Das Ventil zum Auslösen:
Eigentlich unser größtes Problem.
Das Teil sollte die schon erwähnten 2 - 5 bar aushalten und entweder elektronisch oder mechanisch "schnell" auszulösen sein und in einer kurzen Öffnungszeit möglichst viel Luft/Wasser durchlassen. Ach ja, klein sollte es außerdem sein. Wenn's geht auch noch regelbar. Wahrscheinlich Suche ich eine eierlegende Wollmilchsau.
edit: Hab' grad ein Ventil gefunden, vielleicht ist es das ja schon:
Daten:
Magnetventil
Magnetventil mit Steuerkanäle
Betriebsspannung 16 - 24 Volt, Nennstrom 30mA, Druckbereich 0 bis 7 bar (Kurzzeit 10 bar), Einschaltdauer 100 %, Schaltzustand: ohne Spannung ZU, mit Spannung OFFEN, Spulenanschluss über Litze,
Maße: (L x B x H) 24 x 10 x 17 mm, Anschlüsse über Steuerkanäle,
Gewicht 8 g.
Wäre das vielleicht geeignet?
So, ich glaub', daß war's für's Erste.
Ich danke schon mal jedem, der sich die Zeit nimmt das hier zu lesen und sich gegebenenfalls unserer Probleme annimmt.
Mit den freundlichsten Grüßen
Gnom
