Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Licht schalten per Triac
    Hallo.
    Ich habe vor mir demnächst einen Platinenbelichter zu bauen. Ich will 4 UV-Röhren, die ich aus einem Gesichtsbräuner gebaut hab, schalten. Da ich keine Lust auf relais habe, würde ich die Röhren gerne per Triac schalten. Jede Röhre hat 15W. Hab mir gedacht das ein Strom von ca. 261mA fließen würde, also brauche ich einen Triac der 300mA oder mehr schalten kann. Am liebsten Wäre mir einer zum Verschrauben, also nicht für platine, sondern wo man mit Kabelschuhen rangeht. Oder würdet ihr das anders machen? Kann mir jemand vielleicht einen günstigen Triac empfehlen? Hab seit meiner Berufsschulzeit nix mehr mit Triacs gemacht. Da ich morgen zu Conrad fahre würde ich mir gleich einen/mehrere holen können.
    MfG Jan
    Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
    Für 300mA einen TRIAC mit Steckanschlüssen oder Schlimmeres? Lass mal, ein TIC226 sollte voll und ganz reichen. Da Du ja eh noch ein bisschen Drumherum zum Ansteuern des TRIACs brauchst, kann der doch ruhig mit auf die Platine, oder?
    Hast eigentlich recht. Dann werde ich mir das alles auf ne Platine bauen. Hatte nur gadacht das ich so die 230V von der Platine fernhalten kann. Hab mir grade das datenblatt mal angesehen. Der kann bis zu 8A Dauerstrom halten, oder?
    Was bedeutet: RMS bei dem satz Full-circle RMS on-state current
    MfG Jan
    Warum keine Relai ist bin kein ausgesprochener Relai Fan, aber für die Aufgabe find einen Triac übertrieben du hast keine hohen Schaltfrequenzen und musst nur unnötigen Schaltungsaufwand betreiben.
    MfG Matthias
    Tokyo
    Hallo Jan,
    nur mal sicherheitshalber:
    Du bist Dir ja wohl hoffentlich im klaren, daß ein Triac keine galvanische Trennung vornimmt, Deine Schaltung damit Netzpotential hat!!
    Wenn Du also einen Triac einsetzt, dann mit Platine und eine entsprechende Ansteuerung über Optokoppler.
    pctoaster
    RMS bedeutet root mean square oder Effektivwert.
    Wenn Du noch keine Erfahrung mit Schaltungen mit Netzspannung hast dann wäre ein Relais nicht schlecht.
    Mönchengladbach
    Da würde sich doch auch ein Paar aus Optotriac und nachgeschaltetem Leistungstriac anbieten.... gibts dutzende Schaltungen im Netz.
    Möglich wäre auch ein Solid State Relais. Das dürfte aber um Dimensionen teuerer sein.
    Gruß,
    SIGINT
    Ja, ich müsste dann den N auf masse legen. Man müsste das dann natürlich so kapseln das da keiner rankommt.
    Keine angst bin Energieelektroniker Das is mir auch ein bisschen peinlich
    Hab gehört das Triacs auch bis in den Radiowellenbereich stöhren sollen, außerdem sperrt ein Triac ja in jedem Nulldurchgang, oder? Dann würde ja nur noch ne "Krüppelsinus-Spannung" in meiner Schaltung ankommen.
    Ich werde denke ich auf jeden Fall ein Relais nehmen. Wollt nur gern mal was mit Triac machen.
    Gruß Jan
    Triac im Nulldurchgang
    Moin,Triac im Nulldurchgang schalten,dann gibt es keine gravierenden Störungen,außerdem Verschleißfrei,mfg F.H.
    http://www.ees-hartz.de/triac/
    schon mal was von einem moc3043 gehört der schaltet nen Triac im Nulldurchgang, schau dir am besten mal das Datenblatt an das gibts sicher bei datasheetCatalog.
