Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Probleme mit Operationsverstärker
    Schade eigentlich, hätte mich aber auch gewundert, wenn die Analoggräber mit zig Trimmpotis und Präzisionswiderständen in alten Waagen mit analoger Signalaufbereitung nur zum Spaß drin gewesen wären. Ich fahre mit meiner ratiometrischen Messung mit einem AD7705 inkl. PGA glaube ich ganz gut, werd's wohl auch dabei belassen.
    Danke Hubert für den Schaltplan !
    Dazu habe ich ein paar Fragen:
    1. +3,3S+ Spannungsversorgung der DMS-Brücke ?
    S-GND Spannungsversorgung der DMS-Brücke ?
    SE- DMS Ausgang - der Brücke ?
    SE+ DMS Ausgang + der Brücke ?
    Welche Versorgungsspannung hast du bei dir benutzt ?
    2.R11 hat 0 OHM weglassen und R14 auf Masse legen ?
    R9 auch weglassen und den Zweig auf Masse legen ?
    Danke nochmal
    Meine Schaltung war für den Betrieb an einem Datenlogger ausgelegt mit 3,3V Betriebsspannung ausgelegt, die stabilisierte Spannung kam von Logger.
    Spannungsversorgung der DMS-Brücke +3,3V und GND.
    SE+ DMS Ausgang + der Brücke Solltest du diese Anschlüsse verkehrt erwischen läuft er Ausgangswert in die verkehrte Richtung.
    Ein großer Teil der Genauigkeit hängt von der Stabilität der Spannung an der DMS-Brücke ab.
    ...weshalb ich ja auch ratiometrische Messung bevorzuge.
    Ruhrpott
    ein guter Instrumentations-Verstaerker fuer DMS ist der AD624 mit waehlbaren Verstaerkungsfaktoren. Da der Ausgang nur gering belastbar ist, einen MC1458 als "Impedanzwandler" hinterschalten. Dazu noch fuer eine sehr gute Spannungsstabilisierung der DMS-Bruecke und der Referenzspannung des AD-Wandlers sorgen. Sonst wird letztendlich nichts mit der Langzeitstabilitaet.
    Wozu soll ich mir die Mühe machen, zwei Spannungen unabhängig voneinander zu stabilisieren, wenn mich nur das Verhältnis der beiden zueinander interessiert und ich die Möglichkeit habe, eine von beiden auf einfachste Weise durch die andere abzubilden?
    Hallo liebes Forum !
    Ich habe die Schaltung von Hubert nachgebaut. Jetzt liegen die ganze Zeit am Ausgang OUT gegen GND = -4,78 Volt an.
    Versorgungsspannung V+ = 5VDC, DMS ist an +3,2S und S-GND angeschlossen.
    IC1D Pins 12+13 habe ich nicht beschaltet und R9 weggelassen (ist direkt auf GND).
    Wenn ich an R14 oder R1 drehe passiert nichts.
    Der Operationsverstärker wird spannungstechnisch richtig versorgt.
    Mache ich was falsch ?
    Gruß Steffen
    Hallo steffen21m!
    Den R9 solltest Du wirklich weg lassen (nicht einschliessen) und nicht den + Eingang des IC1C auf GND anschliessen.
