Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anfänger
    Anfänger
    Hallo zusammen,
    ich bin absoluter Neueinsteiger und habe mir einen RP5 gekauft.
    Nach dem ich das erste Programm aufspielen wollte kommt
    eine Meldung mit der ich nichts anfangen kann.
    Incompatible Hardware C control Basic Chip erforderlich
    Wer kann mir hierzu etwas sagen
    Besten Dank
    Lui
    Koksnuss
    was für einen compiler benutzt du den und welche hardware zum draufspielen?
    Ich benutze die CCRP5 Software und ein USB Adapter auf RS 232
    Koksnuss
    Du benutzt also nur die Software, nicht den Arexx Roboter? Wo genau kommt die Fehlermeldung, welche hardware benutzt du um den chip zu "brennen"?
    ich benutze nur die Software, den Arex Roboter kenne ich nicht was ist das denn???
    Die Fehlermeldung habe ich beim übertragen zum Roboter.
    Was meinst du mit der Hardware zum Chip brennen, ich denke
    das läuft über die Standart Software des Roboters??
    Gruß Lui
    Hallo Zusammen,(Anfänger)
    Ich beschäftige mich mit ATtiny45 , ich will Udrehungen messen von einem drehzahlsensor , welche möglichkeiten gibt um drehzahl zu messen .
    muss ich PWM benutzten?
    Wäre für eure Hilfe dankbar!
    Oderberg
    du müsstest uns die genaue Bezeichnung von dem Sensor sagen.
    PWM wirst du wohl nicht benutzen müssen, weil es was komplett anderes ist... guck mal im Wiki.
    MfG Christopher \/
    Ich kriege eine Rechteckimpulse raus und davon muss ich die umdrehungen messen .
    also zählen von impulsen durch timer wollte ich nicht machen weil es ungenauer ist .
    Gruss
    WOB
    Wieso wird hier plötzlich eine völlig andere Frage gestellt?
    @lui: was genau hast du zwischen PC und Roboter? Mit irgendwas musst du doch dein Programm auf den Controller brennen.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Kornwestheim (kWh)
    @Alex1:
    Du brauchst schon nen Timer, weil du nen besstimmten Zeitraum brauchst, in dem du die Impulse misst.
    danach ist es einfach:
    (gezählte Impulse) / (Impulse pro Umdrehung) = (Umdrehungen in der Zeitspanne)
    nimm als Zeitspanne eine Sekunde, und du bekommst direkt Umdrehungen pro sekunde raus.
    mit timern kenn ich mich leider nicht aus...
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
