Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Welche Schrittmotoren / Preis
    Guten Tag,
    Ich will mir ein Fahrzeugroboter bauen der mit zwei Schrittmotoren gesteuert und gefahren werden kann... also eine dreht nach vorne und der andere nach hinten und darduch dreht sich der roboter.. mit einem kleinen stütz rad... wie bei einem panzer....
    so meine frage ist wo soll ich die zwei Schrittmotoren kaufen der roboter wird etwa 5-6 kg schwer er muss auch nicht sonderlich schnell fahren die Schrittmotoren sollen auch vom gleich typ sein da darduch eine 99,999% sicherheit besteht das sie synchron laufen... später wird der roboter mit einem Ultraschallsensor erweiterrt und programmiert... seine aufgabe ist es gegenstände zu erkennne und ihnen auszuweichen (Schulprojekt).
    ich will max. 15€ für einen Motor ausgeben also insgesamt 30€...
    schon mal vielen dank für die hilfe
    gruß
    ma-power
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    Das ist meistens ganz gut, um sich schon mal einen Überblick über die geforderten Motordaten zu verschaffen.
    (Oft wird er danach etwas leichter oder langsamer. )
    Gute Motoren wie die bei Noanotec sind etwas teurer, aber es gibt ja auch MIR Elektronik mit Motoren bei denen nicht alle Daten ganau spezifiziert sind.
    Interessant wäre es sicher, ohne Getriebe auszukommen oder nur eine Übersetzung (z.B. Zahnriemen) zwischen Motorwelle und Radwelle zu haben, dabei könnten die Räder unter Umständen aber auch etwas klein werden.
    danke für die antwort!
    was haltet ihr von diesem motor?
    http://www.emisgmbh.de/shop/export/index.html
    unter sonstige der erste für 17,79 €
    Hallo ma-power,
    ist auch ein Schrittmotor, kann man nutzen.
    Aber wichtiger wären die Fragen:
    Wie schnell soll der Bot sein (Sensorik beachten)?
    Wieviel Platz für Untersetzung und Motor ist vorhanden?
    Wie groß können, sollen die Räder sein?
    Wie kann, soll angesteuert werden (Uni-/Bipolar)?
    Welche Spannung/Strom steht zur Verfügung?
    Dann kann man eine bessere Empfehlung abgeben.
    Grüße
    der Bot muss nicht sonderlich schnell sein so 2-4 km/h würden völlig ausreichen aber wenniger wäre auch OK!
    ja der Bot soll später mit einem oder mehreren Ultraschallsensoren seine umgebung erkennen und gegenständen ausweichen können.
    Platz is genug da mir keine vorgaben gegeben sind und ich auch noch garnix gebaut habe daher kann ich soviel platz wie nötig einplanen für eine gescheite untersetzung
    die Räder sollen ungefähr 6-7 cm durchmesser haben.
    Ich weis nicht so recht was besser ist! was sind den die Vorteile eines Bipolaren anschlusses oder eines unipolaren? oder auch nachteile!
    ich hab 4 x 6V Racer Akkus die sind recht gut und auch sehr leicht... ich weis aber leider nicht wieviel strom die abgeben!
    gruß
    ma-power
    Also unipolar ist meistens nicht so doll da diese Drehmomentschwächer sind als Motoren in bipolarer Ausführung bzw. Anschlussart. Sollten sie schneller drehen ist eine Stromgeregelte Ansteuerung zu empfehlern wie z.B. die L297-L298 Kombi oder ähnliches, wobei die Spannung dann möglichst hoch zu wählen ist.
    Manu
    OK!... sowas dachte ich mir schon!
    danke!
    trotzdem weis ich immer noch nicht wo ich meine Motoren bestellen soll!!!
    kann mir da keiner einen tipp geben?!
    und kann man eigt. mit der kobi schaltung L297-L298 auch zwei motoren gleichzeitig antreiben?
    die zwei motoren bekommen beide andere steuersignale...
    (Panzer Prinzipp)
    mfg.
    ma-power
    Die Kombi L297-L298 ist für jeweils einen Schrittmotor. Wo man jetzt gute Motore zu günstigen Preisen bekommt kann ich allerdings nicht sagen.
    Manu
    gibt es auch verstärker die zwei bipolare Schrittmotoren betreiben können! aber die zwei motoren sollen von einander in der logik unabhängig sein!
    oder muss ich mir jetzt zwei so schaltungen bauen!
    Wenn Du -bevor irgendwelche Mutmaßungen losgelassen werden und die Umgebung rebellisch gemacht wird- einmal zu Papier und Bleistift greifen, Deine Anforderungen und Gegebenheiten skizzieren und kurz durchrechnen würdest, könntest Du eine Menge Zeit und Nerven sparen.
    Was heißt weniger? 20m/h?
    Unipolare Motore vereinfachen die Ansteuerung wesentlich.
    Dann ermittel doch erstmal, was Du hast.
    Fünf Umdrehungen die Sekunde schafft ein Schrittmotor mit 6V eventuell im Leerlauf.
    Schrittmotoren? Nein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
