Thema: rn Schrittmotor - Fehler beim löten finden?
    Hallo liebe Leute,
    nachdem ich schon ganz stolz war, alle Teile aufs Board gelötet zu haben ... Ernüchterung. Ich musste teilweise Bauteile wieder auslöten und bin mir nicht sicher, was Schaden genommen hat. Wenn ich aber die Motor-Spannung (12V) anlege, dann fließt im Ruhezustand bereits 0,46 A Strom (bei 1,3V). Sieht das nicht nach Kurzschluß aus?
    Hat jemand eine sinvolle und für mich als Einsteiger nachvollziehbare Messprüfung für das Board parat?
    danke, m
    Halver
    Hallo Marcel
    Prüfe mal ob du die Dioden richtig eingelötet hast (Schwarz auf die Pfeilspitze) oder ob du beim löten mit dem Lötzinn kurzschlüsse verursacht hast.Der hohe Strom deutet auf sowas hin.
    Gruss Bernd
    rn schrittmotor / mein Board zum Vergleich
    Hallo Bernd,
    danke für die Antwort.
    Ich habe mit dem Board immer noch die selben Probleme und komme nicht hinter den Fehler. Vielleicht könnte das ja mal jemand mit einem funktionierenden Board vergleichen, oder mir ein Foto von seinem Board (ohne Kühler) schicken, damit ich selbst vergleichen kann, ob ich etwas falsch herum aufgelötet habe.
    Vielen Dank, Marcel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rn_schrittmotor_board.jpg
    weren irgendwelche bauteile warm?
    zeige auch mal die lötseite her...
    ansonsten prüfen:
    widerstandsnetzwerke richtigrum?
    haben die motor treiber richtigen kontkt? (sieht an manchen pins net so aus..)
    alle jumper richtig gesetzt?
    Halver
    Hallo Marcel
    Du Hast wies aussieht die Leistungsdioden falschrum eingelötet. Prüfe auch nochmal die Elkos, wenn oben drauf das weisse Minus ist sind sie Falsch(Habe kein Vergleichsbord hier, nur den Bestückungsplan).
    Gruss Bernd
    ja jetz wo dus sagst fällt es mir auch auf...guck mal in der anleitung->http://www.robotikhardware.de/downlo...hrittmotor.pdf auf seite 50.......
