Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: 20 Watt Selbstbauverstärker mit TDA4930 rauscht übel.
    Düsseldorf
    Danke für den Tipp. Welchen 100nF Kerko meinst du? Den im Schaltplan eingezeichneten hab ich drin, soll ich noch irgendwo einen einsetzen?
    Nein nicht nötig.
    Einer reicht schon.
    Wie gesagt vermute ich das Problem in der Versorgung der Schaltung.
    Das kann an zu hohen Widerständen der Leitung/Elkos liegen oder wie ManuelB schon sagte auch am Layout der Schaltung.
    Ist aus der Ferne schwer zu sagen also nicht drauf festnageln.
    Ratber
    Hab hier für alle Interessierten nochmal das Layout angehängt.
    Wie gesagt, scheint ne Pegelanpassung jetzt das einzige noch benötigte zu sein, den Rest mit den dicken Elkos lass ich einfach so das klappt schon ziemlich gut.
    Danke für eure Hilfe!
    Grüße Lindworm
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken layout_117.jpg
    C8 hätte ich vielleicht direkt an das IC gesetzt ansonsten fällt mir auch nichts auf. Manche Verstärkerschaltungne sind halt recht empfindlcih was das oszillieren anbetrifft. Für die Pegelanpassung hätte ich einfach ein Poti davorgesetzt so 10-20kOhm.
    Manu
    Die Masseführung ist nicht glücklich ausgeführt.
    Für 20W 0,5mm Leitungen?
    R1 um 90° gedreht hätte Platz und Weg gespart.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Benno
    Nene natürlich nicht, wie ich geschrieben hab, hab ich das ganze auf Lochraster aufgebaut und ausreichend breit ausgelegt.
    Grüße Lindworm
    Düsseldorf
    Ich würds dennoch noch mal überarbeiten bevor es ans herstellen geht.
    Die Masseverbindung zwischen 4 und 6 ist etwas weit.
    Da hätte ich den kurzen/direkten Weg genomme und breiter wie Yossarian schon sagte..
    Die freien Flächen hätte ich als Masse ausgeführt.
    Neben einwenig schirmung spart das auch Ätzmittel.
    Den 100nF (Du erinnerst dich) nebst den Elkos ebenfalls so dicht wie möglich an den Chip (Besonders den 100nF "direkt" anbinden.Ist wichtig,glaubs mir)
    C3/5 können dafür nach unten wandern (Is ja nicht verboten)
    Im Zweifelsfalle ruhig Brücken verwenden (Is auch nicht verboten.Geht auch unten auch wenn es unüblich ist)
    Wie gesagt sind eine stabile Versorgung und möglichst geschirmte Signalleitungen im Eingangsbereich (Die Kopplung zählt mit dazu) wichtig.
    Ansonsten probier ruhig noch einwenig mit der Positionierung herum.
    Du bekommst das schon hin.
    Ratber
    Ja bevor ich das Layout ätze wird daran noch gearbeitet, hatte das erstmal nur so hinplatziert udm das auf dem Lochraster schöner hinzubekommen ohne Fehler zu machen
    Danke, werd evtl. noch ne Filterbank davorbauen und eben einen weiteren Spannungsteiler um das Signal abzuschwächen.
    Grüße Lindworm
    Vielleicht liest ja jemand das was ich geschrieben habe!
    Ich habe mir auch den TDA 4930 bestellt und möchte ihn auf
    Lochraster im Bridge-Modus aufbauen. Ich habe das von Lindworm
    gezeigte Layout auf Lochraster aufgebaut. Ich habe aber Probleme,
    weil ich noch nicht so der Fachmann bin.
    Fragen:
    -Wo schließe ich bei dem oben gezeigten Layout den Strom an?
    -Wo schließe ich den Lautsprecher an?
    -Wo schließe ich das Eingangssignal an?
    Vielen Dank schonmal für die Antworten.
    __________
    Brötchen_14
    Hi, habe den thread noch im Abo gehabt
    Die Anschlussbelegung kannst du dem Datenblatt aus meinem ersten Post entnehmen: (PDF S. 9 Kap. 8.77 zumindest für den Bridged Mode, also wenn du nur Mono brauchst):
    Vi ist in der Skizze das Eingangssignal, V+ die Eingangsspannung, GND sollte klar sein und wo der Lautsprecher hinkommt ist in dem Datenblatt auch gut sichtbar
    Aber gut, dass du die Forensuche benutzt und nicht gleich nen neuen Thread erstellt hast
    Grüße Lindworm
    Hallo Lindworm,
    Danke für die Antwort!
    Hilft leider nichts mehr, weil ich alles angeschlossen habe und
    dann hats "peng" gemacht. (Bin voll erschrocken)
    Nunja jetzt ist es wohl zu spät.
    Ich mag das IC nicht mehr.
    Aber ich gebe nicht auf! Ich werde mit einem
    neuen IC sowas ähnliches bauen, da ich schon
    einige Bauteile gekauft habe.
    THX nochmal.
    _____________
    Brötchen_14
