Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lcd ansteuern mit Atmega 16 ?
    ich hab mir gerade dieses Display bei Pollin gekauft.
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...a=OTc1OTc4OTk=
    Erstmal hab ich das Poti für den Kontrast angeschlossen, das klappte auch schon mal alles super.
    Dann hab ich die Pins wie folgt belegt:
    Atmega16 PinD0 an an DB 4
    Atmega16 PinD1 an an DB 5
    Atmega16 PinD2 an an DB 6
    Atmega16 PinD3 an an DB 7
    Atmega16 PinD4 an RS
    Atmega16 PinD5 an E
    und R/W hab ich auf Masse gelegt.
    Dann hab ich versucht das ganze mit folgendem Code anzusteuern:
    $regfile = "m16def.dat"
     $crystal = 8000000
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 =Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Hello world."
    Nur das Display bleibt leider leer und es tut sich nichts.
    Hat wer eine Lösung für das Problem ?
    mfg Yannic
    Greudnitz
    grundsätzlich steht das im Wiki.
    DB0, DB1, DB2 und DB3 auf Masse legen und schau dann mal obs geht.
    Kollaps einer Windturbine
    (oder: Bremsen ist für Anfänger )
    Hab ich gemacht, bringt leider auch nichts
    Hallo Blamaster,
    evtl. ist ein Tipp dabei:
    - groszügige Verzögerungsschleifen (Display Controller sind keine Rennflitzer)
    - Abfrage des Busy-Flags
    Display_initiieren:
    rcall warte20 ; Reset vom Display abwarten
    ldi Befehl,0b00111000 ; Befehl "Function Set"
    rcall Display_Befehl_schreiben
    rcall warte20
    rcall warte10
    rcall warte1
    rcall Display_bereit
    ldi Befehl, 0b00111000 ; lade Befehl "2-zeilig, 5x8"
    ldi Befehl, 0b00001000 ; lade Befehl "Display aus"
    ldi Befehl, 0b000000001 ; lade Befehl "Display löschen"
    ldi Befehl, 0b000000110 ; Befehl "Cursor nach rechts"
    ldi Befehl, 0b000001111 ; lade Befehl "Display ein"
    ret
    Erklärungen:
    - rcall wartenxx: Subroutine mit Verzögerung um xx mSekunden
    - rcall Display_Befehl_schreiben: Subroutine, die Datenport auf "schreiben" setzt und Befehl ausgibt
    - rcall Display_bereit: Subroutine die Datenport auf "lesen" setzt und wartet, bis das Busy-Flag frei ist
    Gruß.
    Ich habe das Polin Board mir dem neuen Addon.Board verbunden.
    So funktioniert es bei mir.
    $regfile = "m16def.dat" 'definieren des verwendeten Chips
    $crystal = 8000000 'definieren des verwendeten externen Quarz (8MHz)
    Dim A As Byte 'dimensionieren der verwendeten Variablen
    Dim B As Byte
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portb.0 , Rs = Portb.2
    Ddrd = &B11100000 'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
    Portd = &B00000000 'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
    Ddra = &B11111111 'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
    Porta = &B00000000 'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
    Ddrb = &B11111111 'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
    Portb = &B00000000 'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
    Cls
    Initlcd 'initialisiert das LCD
    Cls
    'Locate 1 , 1
    Lcd "PortA 4-7 B1-B3 "
    Lowerline
    Lcd "Polin AddonBoard"
    usw.
    Die Anschlüsse PA5-Pa7 wurden auf PB5 - PB7 verbunden.
    PB1 an R/W, PB0 an E und PB2 an RS
    Kurt
    Greudnitz
    Du musst noch "Config LCDbus=4" nach "Config LCDpin = pin ..." schreiben. Was man nicht alles so spät am Abend übersieht. \/
    Ansonsten kannste nur noch mal im Wiki lesen. ( https://www.roboternetz.de/wissen/in...om_und_LCD%27s )
    Hm funktioniert irgendwie immer noch nicht.
