Thema: Hilfe zu Microcontroller-Auswahl
    Hallo an alle!
    Ich bin totaler Anfänger in der Robotik!
    Ich würde gerne einen Roboter entwickeln, welcher den hellsten Punkt im Raum sucht. Dieser soll ähnlich wie ein Panzer aussehen.
    Könnt ihr mir helfen, den richtigen Microcontroller auszuwählen, damit ich mich in diesen einarbeiten kann.
    Hier meine Idee:
    An der Spitze des Schussrohres soll sich eine Fotodiode befinden, welche die Helligkeit misst. Ebenfalls an der Spitze soll sich eine Art Laser (Rote LED) befinden, welche auf den hellsten Punkt zeigt. Das Schussrohr wird mit einem Schrittmotor auf und ab bewegt. Als Antribsmotoren für die Fortbewegung habe ich mir den TWIN-Getriebemotor vorgestellt. Zusätzlich soll ein Abstandsmesser an der Vorderseite des Roboters den Abstand messen, damit der Roboter nicht irgendwo gegen fährt.
    Es sollte ebenfalls ein Lautsprecher vorhanden sein, welcher verschiedene Töne ausgibt.
    Also sollte der Microcontroller sollte folgendes können:
    - Getrenntes steuern der 2 Antribesmotoren
    - Abstand messen
    - Schrittmotor steuern (Durch Stromüberachung anhalten, wenn er anschlägt)
    - Lautsprecher ansteuern
    - Led ein- / ausschalten
    - Helligkeit mit Transistor messen
    Da ich in C/C++-Programmieren bereits große Erfahrung habe, sollte der Microcontroller auch in C programmierbar sein. (Natürlich habe ich auch Erfahrung im Bereich Elektronik)
    Den Ablauf habe ich mir so vorgelsellt, dass der Roboter immer mit dem PC verbunden ist und man verschiedene Befehle zum Roboter sendet. z.B.
    (Diese Befehle sollen nur als Beispiel dienen)
    - "messe" : Messe aktuelle Helligkeit
    - "Fahre links" : Gib den Linken Antribesmotor Strom, damit der Roboter sich Dreht
    - "Led ein" : Schalte Led ein
    usw.
    Somit sollte der PC die Berechnung und den Ablauf steuern und der Microcontroller muss dann nur die Befehle ausführen, die er über den PC erhält.
    Könnt ihr mir da einen Microcontroller empfehlen, da ich, wie bereits erwähnt, noch keine Erfahrung damit gemacht habe.
    Danke vielmals!
    http://www.roboternetz.de/wissen/ind...icrocontroller
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    Wenn du dir das mal duchschaust dann hast du einen Überblick über die Kontroller und auch die Programmierung in C und die entsprechenden Tools dazu.
    Danke!
    Ich habe jetzt mal ein nützliches Tutorial gefunden: https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Also folgendes habe ich jetzt mal herausgefunden:
    Mein Controller sollte das UART-Modul https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/UART enthalten.
    Werde mich dann mal weiter durchlesen!
    Oderberg
    Keine schlechte Idee, einen Controller zu finden der das kann dürfte auch nicht schwer werden
    Solltest vielleicht noch nach weiteren Kriterien suchen....
    MfG Christopher \/
    Ich denke, dass ich mir RN-Control zulegen werde, da dort eigentlich fast alle Kriterien erfüllt werden, welche ich benötige.
    Das fast steht da, da nur zwei Motoren angeschlossen werden können, ich aber zusätzlich einen Schrittmotor verwende. Also beötige ich zusätzlich das Modul (bitte korrigiert mich, falls das nicht stimmt):
    RN-Stepp297 Schrittmotoransteuerung mit L297/L298 (Bausatz)
    zur Steuerung des Schrittmotors
    Achja! Noch ne Frage welche mir gerade eingefallen ist:
    Kann mir jemand sagen, wo man solche Raupen (siehe Bild: https://www.roboternetz.de/wissen/in...lwetterbot.jpg) und was man dazu noch braucht herbekommt?
    Reicht es, wenn ich für die Betriebsspannung ein Netzteil mit 9V und 2 A verwende? Oder sollte die Spannung/Strom größer oder kleiner sein?
    Was empfehlt ihr?
    Hier der Text der Beschreibung:
    Betriebsspannung wahlweise zwischen 7 und 18V (empfohlen 7 bis 14 V) - wahlweise auch höhere Motorspannung bis 24V möglich)
    Danke!
    Oderberg
    Also wo Frank das her hat weiß ich nicht, kannst ihm ja mal eine PN schreiben. Bei C gibts sowas ähnliches (bisschen teuer find ich):
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191152
    MfG Christopher \/
    Von mir der Bot hatte das Fahrwerk vom CATWIESEL (von Conrad Elektronik). Schlag hier in de rForum Suche mal unter CATWIESEL nach dann findest du noch mehr Infos
    Frank
    Danke! Dann werde ich mal sehen, was sich machen lässt!
