Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit Interrupt beim Timer/Counter0
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tob
    Hallo zusammen,
    Ich hab mich in der letzten Tagen mit dem Ansprechen der Timer/Counter im Atmega 32 beschäftigt.
    Dazu wollte ich zum Ausprobieren mithilfe des Timer/Counter0 den PortA in kurzen Abständen,
    nach jedem Zählerüberlauf An- und Auschalten.
    Hierzu habe ich den folgenden Programmcode von microcontroller.net verwendet
    und lediglich die Includedatei für meinen AVR geändert und den Ausgabeport auf "PORTA" umgeschrieben:
    .INCLUDE "C:\Programme\Atmel\AVR Studio\Appnotes\m32def.inc"
    .def temp = r16
    .def leds = r17
    .org 0x0000
            rjmp    main                  ; Reset Handler
    .org OVF0addr
            rjmp    timer0_overflow       ; Timer Overflow Handler
    main:
            ldi     temp, LOW(RAMEND)     ; Stackpointer initialisieren
            out     SPL, temp
            ldi     temp, HIGH(RAMEND)
            out     SPH, temp
            ldi     temp, 0xFF            ; Port B auf Ausgang
            out     DDRA, temp
            ldi     leds, 0xFF
            ldi     temp, 0b00000001      ; CS00 setzen: Teiler 1
            out     TCCR0, temp
            ldi     temp, 0b00000001      ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
            out     TIMSK, temp
            sei
    loop:   rjmp    loop
    timer0_overflow:                      ; Timer 0 Overflow Handler
            out     PORTA, leds
            com     leds
            reti
    Mein Problem ist nun, dass das Programm, nachdem es durch den Overflow Interrupt
    das Unterprogramm "timer0_overflow:" ausgeführt hat,
    auf die Adresse 0x0000 Springt und die Programmzeilen nach "main:" immer wieder ausführt.
    Normalerweise müsste das Programm doch wieder in die Endlosschleife
    bei "loop:" Zurückspingen, oder?
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet, thx shon mal im Vorraus!
    Baoding
    Das Programm funktioniert einwandfrei. Prüfe mal mit ALT+O ob im Simulator bei Device auch der Mega32 drinn steht.
