Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ASURO RS232 INFRAROT TRANSCEIVER
    Ora/Auer
    Wie kann ich am einfachsten eine zusaetzliche Stromversorgung herstellen ?
    lorenzo
    Moderator Roboter Genie
    Es gibt auch ein Asuro-Forum!
    VERSCHOBEN
    Wenn du die Frage etwas ausführlicher stellst, bekommst du ggf. sogar eine Antwort!
    Basti
    Wo für brachst du die zusätzliche Stromversorung? Und in welcher Spannung?
    Wenn du die Spannung brachst, die der Asuro verwendet, würde ich von unten an die Anschlüße der Batterie vom Asuro gehen und durch den Schlitz, wo die Befestigung für die Battrien durch geht, die Leitung nach oben führen.
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Milda
    was willst du mit strom versorgen? den transceiver, wegen laptop-rs232? du kannst den lego-mindstorms-flash-baustein nehmen, er funktioniert mit dem asuro... oder den USB transceiver benutzen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
