Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: serielle Schnittstelle vom PC unter C++
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von just4fun
    Hannover
    Zitat Zitat von izaseba
    Hallo Just4fun,
    danke für die Antwort, dann werde ich vorerst bei Gtk bleiben, Qt habe ich auch schon programmiert, es war aber noch die 3.* Version gewesen, irgendwas gefiel mir nicht mehr an 4.* (weiß selber nicht mehr, was es war ) und habe mich dann mit Gtk angefreundet...
    Im Endeffekt, ist die vorgehensweise doch fast gleich.
    Gerne. Kann ich auch verstehen - wer stellt schon "einfach nur so" mal eben alles um.
    www.robotiklabor.de - Der Podcast rund um Robotikthemen
    www.direcs.de - Meine Robotik-Seite mit Videos, Fotos, Screenshots, Source-Codes und mehr.
    Danke euch erstmal, werde morgen dein (robocat) Link mir zu Gemüte führen (downloaden, ausprobieren).
    Hier mal der Stand vom Nachmittag:
    (ganze RS232 Geschichte vom Buch: "Richard Kaiser C++ mit dem Borland C++Builder" )
    //------------------------include---------------------------------------------------
    #include <vcl.h>
    #include <vcl\vcl.h>
    #pragma hdrstop
    #pragma package(smart_init)
    #pragma resource "*.dfm"
    #include <math.h>
    #include <string.h>
    #include <stdint.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include "Unit2.h"
    //#include "SerCommU.h"
    //------------------------define---------------------------------------------------
    #define Baud 115200
    TForm2 *Form2;
    //------------------------Variablen---------------------------------------------------
    char PWM_LEFT[10], PWM_RIGHT[10], buffer[10], receive[100];
    int PWM_L=0, PWM_R=0, Strlaenge=0;
    HANDLE hComSend,hComReceive;
    //------------------------Programmteile---------------------------------------------------
    //------------------------RS 232---------------------------------------------------
    void ShowLastError(AnsiString where)
    { // In der VCL einfach mit SysErrorMessage:
    MessageBox(NULL,SysErrorMessage(GetLastError()).c_str(),where.c_str(),MB_OK|MB_ICONERROR);
    /* Ohne SysErrorMessage:
    LPTSTR lpMsgBuf; // char*
    FormatMessage( // siehe Online-Hilfe zu Win32
        FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
        NULL,
        GetLastError(),
        MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT), // Default language
        (LPTSTR)&lpMsgBuf, // Adresse des nullterminierten Meldungstextes
        0,
        NULL);
    MessageBox( NULL, lpMsgBuf,where.c_str(),MB_OK|MB_ICONERROR);
    LocalFree( lpMsgBuf ); // Free the buffer.
    void ShowTextAndValue(TMemo* t,AnsiString s,int Value)
    t->Lines->Add(s+IntToStr(Value));
    void showDCB(TMemo* M,HANDLE hCom)
    DCB dcb; // Device Control Block
    BOOL fSuccess = GetCommState(hCom, &dcb); // DCB lesen
    if (!fSuccess) ShowLastError("GetCommState");
    //    DWORD DCBlength;           // sizeof(DCB)
    //    DWORD BaudRate;            // current baud rate
    ShowTextAndValue(M,"baud rate: ",dcb.BaudRate);
    ShowTextAndValue(M,"parity: ",dcb.fParity);
    ShowTextAndValue(M,"CTS output flow control: ",dcb.fOutxCtsFlow);
    ShowTextAndValue(M,"DSR output flow control: ",dcb.fOutxDsrFlow);
    ShowTextAndValue(M,"DTR flow control type: ",dcb.fDtrControl);
    ShowTextAndValue(M,"DSR sensitivity: ",dcb.fDsrSensitivity);
    ShowTextAndValue(M,"RTS flow control: ",dcb.fRtsControl);
    HANDLE OpenComm(char* Port)
    { // Öffnet den Port und gibt sein Handle zurück
    HANDLE hCom = CreateFile(Port,// z.B. "COM1",
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // Zum Senden und Empfangen
        0,  // Für comm devices exclusive-access notwendig
        0,  // Keine security attributes
        OPEN_EXISTING, // Für comm devices OPEN_EXISTING notwendig
        0,  // In den folgenden Beispielen kein overlapped I/O
        0); // Für comm devices muß hTemplate NULL sein
    if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE)
      ShowLastError("CreateFile: "+AnsiString(Port));
    return hCom;
    void SetDCB(HANDLE hCom)
    // Setze die Baudrate=9600, 8 Datenbits, keine Parity, 1 Stopbit:
    dcb.BaudRate = Baud; // Baudrate
    dcb.ByteSize = 8;    // 8 Datenbits
    dcb.Parity   = NOPARITY;   // keine Parity
    dcb.StopBits = ONESTOPBIT; // 1 Stopbit
    bool NoFlowControl=false,
         HardwareFlowControl=false,
         SoftwareFlowControl=true;
    // Oft spricht man auch von Hardware- bzw. Software-Handshake
    // Die folgenden Ausführungen nach dem MSDN-Artikel
    if (NoFlowControl)
      // kein Hardware Flowcontrol:
      dcb.fOutxCtsFlow=false;
      dcb.fOutxDsrFlow=false;
      // kein Software Flowcontrol:
      dcb.fInX=false;  // für Empfänger
      dcb.fOutX=false; // für Sender
      dcb.fDsrSensitivity=false;
    else
        if (HardwareFlowControl)
          dcb.fOutxCtsFlow=true;
          dcb.fOutxDsrFlow=true;
        // Hier kein else: Software- und HardwareFlowControl sind
        // gleichzeitig möglich, auch wenn das nicht üblich ist
        if (SoftwareFlowControl)
           dcb.fInX=true;  // für Empfänger
           dcb.fOutX=true; // für Sender
           // Die folgenden Elemente steuern SoftwareFlowControl,
           // Sie müssen aber nicht gesetzt werden. Oft reichen die
           // Voreinstellungen.
           // dcb.fTXContinueOnXoff=false;
           // dcb.XonLim = ...;
           // dcb.XoffLim = ...;
           // dcb.XoffChar = ...;
           // dcb.XonChar = ...;
    // SetCommState konfiguriert die serielle Schnittstelle
    fSuccess = SetCommState(hCom, &dcb);
    if (!fSuccess) ShowLastError("SetCommState");
    showDCB(Form2->Memo1,hCom);
    void SetReadTimeouts(HANDLE hCom)
    { // Der Aufruf von SetCommTimeouts ist notwendig,
      // da ohne diesen die Ergebnisse von Readfile undefiniert sind
    COMMTIMEOUTS t;
    // Alle Wert in Millisekunden
    // Werte für ReadFile:
    t.ReadIntervalTimeout=100;  // Timeout zwischen zwei Zeichen
    t.ReadTotalTimeoutMultiplier=10; // pro Zeichen
    t.ReadTotalTimeoutConstant=1;   //
    // Wenn mit ReadFile n Zeichen gelesen werden sollen, tritt ein Timeout
    // nach ReadTotalTimeoutMultiplier*n+ReadTotalTimeoutConstant ms ein.
    // Werte für WriteFile: wenn beide 0 sind,
    // kein Timeout beim Schreiben
    t.WriteTotalTimeoutMultiplier=0;
    t.WriteTotalTimeoutConstant=0;
    if (!SetCommTimeouts(hCom,&t))
      ShowLastError("SetCommTimeouts");
    void showCommProp(TMemo* M, HANDLE hCom)
    /*typedef struct _COMMPROP { // cmmp
        WORD  wPacketLength;       // packet size, in bytes
        WORD  wPacketVersion;      // packet version
        DWORD dwServiceMask;       // services implemented
        DWORD dwReserved1;         // reserved
        DWORD dwMaxTxQueue;        // max Tx bufsize, in bytes
        DWORD dwMaxRxQueue;        // max Rx bufsize, in bytes
        DWORD dwMaxBaud;           // max baud rate, in bps
        DWORD dwProvSubType;       // specific provider type
        DWORD dwProvCapabilities;  // capabilities supported
        DWORD dwSettableParams;    // changable parameters
        DWORD dwSettableBaud;      // allowable baud rates
        WORD  wSettableData;       // allowable byte sizes
        WORD  wSettableStopParity; // stop bits/parity allowed
        DWORD dwCurrentTxQueue;    // Tx buffer size, in bytes
        DWORD dwCurrentRxQueue;    // Rx buffer size, in bytes
        DWORD dwProvSpec1;         // provider-specific data
        DWORD dwProvSpec2;         // provider-specific data
        WCHAR wcProvChar[1];       // provider-specific data
    } COMMPROP;
    _COMMPROP CP;
    GetCommProperties(hCom,&CP);
    ShowTextAndValue(M,"max Tx bufsize, in bytes: ",CP.dwMaxTxQueue);
    ShowTextAndValue(M,"max Rx bufsize, in bytes: ",CP.dwMaxRxQueue);
    ShowTextAndValue(M,"Tx buffer size, in bytes: ",CP.dwCurrentTxQueue);
    ShowTextAndValue(M,"Rx buffer size, in bytes: ",CP.dwCurrentRxQueue);
    int SendData(char Data[],int n)
    DWORD NumberOfBytesWritten;	// Anzahl der gesendeten Bytes
    bool b=WriteFile(hComSend,
             Data,
             n,  // Anzahl der zu sendenden Bytes
             &NumberOfBytesWritten, // Adresse, an die der Wert geschrieben wird
             0); // kein overlapped I/O
    if (!b)
      ShowLastError("SendData");
    return NumberOfBytesWritten;
    DWORD ReceiveData(char* Data,int n)
    DWORD NumberOfBytesRead;     // Anzahl der gelesenen Bytes
    bool b=ReadFile(hComReceive, // handle des Com-Ports
             Data, // Adresse des Datenpuffers
             n,    // Anzahl der zu lesenden Bytes
             &NumberOfBytesRead, // Adresse, an die der Wert geschrieben wird
    if (!b)
      ShowLastError("ReceiveData");  */
    return NumberOfBytesRead;
    //------------------------Funktionen---------------------------------------------------
    __fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner)
            : TForm(Owner)
    void __fastcall TForm2::Button5Click(TObject *Sender)
    CloseHandle(hComSend);
    CloseHandle(hComReceive);
    Close();
    void __fastcall TForm2::Button6Click(TObject *Sender)
    SendData("BM1#",4);
    void __fastcall TForm2::Button7Click(TObject *Sender)
    SendData("BM5#",4);
    void __fastcall TForm2::Button8Click(TObject *Sender)
    SendData("BM2#",4);
    void __fastcall TForm2::Button9Click(TObject *Sender)
    SendData("BM3#",4);
    void __fastcall TForm2::Button10Click(TObject *Sender)
    SendData("BM4#",4);
    void __fastcall TForm2::Close1Click(TObject *Sender)
    Close();
    void __fastcall TForm2::COM11Click(TObject *Sender)
    hComSend=OpenComm("COM1");
    hComReceive=OpenComm("COM1");
    SetDCB(hComSend);
    SetDCB(hComReceive);
    SetReadTimeouts(hComReceive);
    //showCommProp(Form2->Memo1,hComSend);
    //showCommProp(Form2->Memo2,hComReceive);
    void __fastcall TForm2::COM21Click(TObject *Sender)
    hComSend=OpenComm("COM2");
    hComReceive=OpenComm("COM2");
    SetDCB(hComSend);
    void __fastcall TForm2::COM31Click(TObject *Sender)
    hComSend=OpenComm("COM3");
    hComReceive=OpenComm("COM3");
    SetDCB(hComSend);
    void __fastcall TForm2::COM41Click(TObject *Sender)
    hComSend=OpenComm("COM4");
    hComReceive=OpenComm("COM4");
    SetDCB(hComSend);
    void __fastcall TForm2::COM51Click(TObject *Sender)
    hComSend=OpenComm("COM5");
    void __fastcall TForm2::RadioButton6Click(TObject *Sender)
    ScrollBar2->Visible=false;
    Edit3->Visible=false;
    Label5->Visible=false;
    Label4->Visible=false;
    void __fastcall TForm2::RadioButton7Click(TObject *Sender)
    ScrollBar2->Visible=true;
    Edit3->Visible=true;
    Label5->Visible=true;
    Label4->Visible=true;
    void __fastcall TForm2::ScrollBar3Change(TObject *Sender)
    if (ScrollBar3->Position == 0)PWM_L=0;
    else PWM_L=(ScrollBar3->Position)*(-1);
    itoa(PWM_L,buffer,10);
    Edit2->Text=PWM_L;
    if (RadioButton6->Checked==true)
       strcpy(PWM_LEFT,"BPA");
       strcat(PWM_LEFT,buffer);
       strcat(PWM_LEFT,"#");
       Memo2->Lines->Add(PWM_LEFT);
       Strlaenge=strlen(PWM_LEFT);
       SendData(PWM_LEFT,Strlaenge);
    else
       strcpy(PWM_LEFT,"BPL");
    strcpy(buffer,"");
    void __fastcall TForm2::ScrollBar2Change(TObject *Sender)
    if (ScrollBar2->Position == 0) PWM_R=0;
    else PWM_R=(ScrollBar2->Position)*(-1);
       itoa(PWM_R,buffer,10);
       Edit3->Text=PWM_R;
       strcpy(PWM_RIGHT,"BPR");
       strcat(PWM_RIGHT,buffer);
       strcat(PWM_RIGHT,"#");
       Memo2->Lines->Add(PWM_RIGHT);
       Strlaenge=strlen(PWM_RIGHT);
       strcpy(buffer,"");
    void __fastcall TForm2::Timer1Timer(TObject *Sender)
    const int BufSize = 20;
    char Buffer[BufSize];	// address of buffer that receives data
    DWORD  NumberOfBytesRead=ReceiveData(Buffer,BufSize);
    if (NumberOfBytesRead > 0)
      AnsiString s;
      for (DWORD i=0;i<NumberOfBytesRead;i++)
        s=s+Buffer[i];
      Memo1->Lines->Add("Gelesen n="+IntToStr(NumberOfBytesRead)+" ch="+s);
    else
      Memo1->Lines->Add("Nichts empfangen");
    void __fastcall TForm2::Button2Click(TObject *Sender)
    if (Timer1->Enabled)
      Timer1->Enabled =false;
      Button2->Caption="Read-Timer disabled";
      Edit5->Clear();
      ScrollBar5->Position=0;
      ScrollBar6->Position=0;
    else
      Timer1->Enabled=true;
      Button2->Caption="Read-Timer aktiv";
    void __fastcall TForm2::Close2Click(TObject *Sender)
    Close();
    [/code]
    Robocat -> Vielen Dank für den Link
    Konnte es erfolgreich adaptieren.
    Der Empfang per Event (wenn Zeichen im Buffer) scheint auch prima zu klappen.
    Bis jetzt zeigt er zwar nur jedes empfangene Zeichen einzeln an (wie als wenn dahinter "/n/r" stehen würde), doch das bekomme ich auch noch gebacken.
    Also vielen Dank für eure Hilfe [-o<
    Stefan
    Neuer Benutzer
    Thüringen
    Komponente für serielle Kommunikation
    wenn Du eine wirklich gute und einfache Komponente unter CBuilder suchst und nicht die API-Programmierung benutzen möchtets dann schau mal hier vorbei :
    http://sourceforge.net/projects/tpapro/
    Mit frdl. Gruß
    Ruppi985
    Danke dir auch, habe es jedoch schon mit der anderen Variante hinbekommen. Es funktioniert ganz gut. Habe jetzt leider immer weniger Zeit für den Roboter (Semesterbeginn), sodass mein Projekt wieder warten muss.
    Danke und Gruß
    Stefan
