Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Robby fährt eine 8 - Programm von Jan-Peter Müller
    Programm von:
    Jan-Peter Müller 2.12.2003
    Programm AchtV1_0.bas
    FUNKTION DES PROGRAMMS In diesem einfachen Beispiel wird der Roboter gestartet und fährt eine Acht. Er soll auf der Ausgangsposition wieder zurückkehren. Es wird dazu der Wegstreckenzähler benutzt rechts und links
    '                               Jan-Peter Müller
    '                                   2.12.2003
    '                               Programm AchtV1_0.bas
    'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    'IIIIIIIIII                      Robby RP 5                IIIIIIIIIIII
    '                       FUNKTION DES PROGRAMMS
    ' In diesem einfachen Beispiel wird der Roboter gestartet und fährt eine Acht
    ' Er soll auf der Ausgangsposition wieder zurückkehren
    ' Es wird dazu der Wegstreckenzähler benutzt rechts und links
    ' WEGSTRECKENZÄHLER
    ' gosub CLR_DISTANCE
    ' gosub L_DISTANCE
    ' gosub R_DISTANCE
    '------ I/O PORTS ---------
    '- INTERFACE LCD/EXTPORT --
    define sdio         port[1]
    define sclio        port[3]
    define strobe       port[4]
    '-- INTERFACE COM/NAV -----
    define DATALINE     port[1]
    define CLOCKLINE    port[2]
    '------ SENSORS ---------
    define LIGHT_L      ad[7]
    define LIGHT_R      ad[6]
    define SYS_VOLTS    ad[3]
    define CHRG_CURRENT ad[2]
    define SYS_CURRENT  ad[1]
    define MIC          ad[4]
    define TOUCH        ad[5]
    '------  DRIVE -------------
    define SPEED_L        da[1]
    define SPEED_R        da[2]
    define REV_L        port[6]
    define REV_R        port[5]
    '---- SYSTEM MEMORY -------
    '--- INTERFACE BUFFER ----
    define LBYTE         byte[1]
    define HBYTE         byte[2]
    define SUBCMD        byte[3]
    '---- OPERATION DATA ------
    define EXTPORT       byte[4]
    define LED1_F        bit[29]
    define LED2_F        bit[30]
    define LED3_F        bit[31]
    define LED4_F        bit[32]
    define SYSTEM_STATUS byte[5]
    define ACSL_F        bit[33]
    define ACSR_F        bit[34]
    define IR_F          bit[35]
    '----  USER MEMORY  -------
    define GP            byte[6]
    define MAXLIGHT      byte[7]
    define GP1           byte[8]
    '--- SYSTEMROUTINEN -----------
    define PLM_SLOW      &H01C4
    define SYSTEM        &H01C9
    define COMNAV        &H0154
    '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
    define REVR          &H0101   'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
    define REVL          &H0106   'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
    define FWDR          &H010B   'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
    define FWDL          &H0110   'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
    define ROTR          &H0115   'RECHTS DREHEN
    define ROTL          &H0119   'LINKS DREHEN
    define REV           &H011D   'RÜCKWÄRTS
    define FWD           &H0121   'VORWÄRTS
    define COMNAV_STATUS &H0125   'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
    define ACS_LO        &H01E1   'ACS POWER LO
    define ACS_HI        &H01E9   '
    define ACS_MAX       &H01F1   '
    define SEND_TLM      &H014A   'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
    define SEND_SPEEDR   &H0134   'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS
    define SEND_SPEEDL   &H013A   'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS
    define SEND_SYSSTAT  &H0144   'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
                                  '(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    '---------- INIT---------------
            gosub SUBSYS_PWR_ON
            beep 368,10,0:pause 50
    '---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
            gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_MAX
    '------------ ANTRIEB -------------------------
            REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW
    '---         WEGSTRECKENZÄHLER            ---
            gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF:gosub move_fwdl
    #Schleife1
            SYS COMNAV_STATUS
            gosub R_DISTANCE
            if LBYTE>33 then goto Schleife2         '33 variieren
            if LBYTE>25 then SPEED_R=155
    goto Schleife1
    #Schleife2
            gosub LED1ON:gosub CLR_DISTANCE:gosub move_fwdr
    #Schleife3
            SYS COMNAV_STATUS
            gosub L_DISTANCE
            if LBYTE>35 then goto ende              '35 variieren Ausgleich , unterschiedliche Motore, bzw. Schlupf
            if LBYTE>25 then SPEED_L=155
    goto Schleife3
    #ende
            gosub stop
            end
    #stop
            gosub LEDSOFF:SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:return
    #move_fwdl
            SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=255:return
    #move_fwdr
            SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=255:SPEED_R=0:return
    'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
    #LED1ON
    LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED1OFF
    LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
    #LED2ON
    LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED2OFF
    LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3ON
    LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3OFF
    LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4ON
    LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4OFF
    LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LEDSOFF
    EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
    #EXTPORT_WRITE
    SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM  IIIII
    #GET_IRDATA
    SUBCMD=1:sys COMNAV:return
    #SEND_IRDATA
    SUBCMD=0:sys COMNAV:return
    #RC5
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
    HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #RC5_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
    #REC80
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
    #REC80_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
    'IIIIII   SYSTEMROUTINEN SYSTEM  IIIIIIIIIIII
    #NO_ACS_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
    #ACS_INT_200
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
    HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #SUBSYS_PWR_ON
    sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
    deact sdio:deact sclio:return
    #CLR_DISTANCE
    SUBCMD=3:sys COMNAV:return
    #L_DISTANCE
    SUBCMD=6:sys COMNAV:return
    #R_DISTANCE
    SUBCMD=7:sys COMNAV:return
    '---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
    'syscode "p5driv.s19"
    Weitere Programme von Jan-Peter im Download-Bereich! Jetzt auch ein Video wo Robby einige runden dreht.
    Maintal
    Bei mir tut sich bei dem Beispiel nichts. Er pietpt und das wars.
    Holger *MeisterM* Martiker
    Besucht mich mal auf meiner unaktuellen Homepage (*g*)
    Meine Homepage
    Hagen
    haste die Erweiterungsplatine drauf? Wenn nein, dann uebernimmt er das Proggi nicht. Ich hatte schon oefters das Problem, dass er ein Programm nicht gestartet hat. Habe dann ein anders geladen, meist das Spannungsanzeige-Prog., und dann wieder das andere. Oft musste ich das mehrmals machen. K.A. warum, die kleine gruene LED (D1) leuchtetet dann meist nur kurz und schwach.
    -> Gruss Claus <-
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo RP5 Fans!
    Wichtig ist der Treiber am Ende des Programms.
    Ohne Erweiterungsplatine p5driv.s19
    Mit Erweiterungsplatine p5driv12.s19
    immer den Haken ' enfernen , dass der Treiber auch geladen wird!
    janpeter
    Hagen
    Hi JP,
    das habe ich gemacht. Ich habe nun fast alle Einfuehrungsbeispiele auf die Erweiterungsplatine "erweitert". Trotzdem kommt das recht haeufig vor, ich habe noch keine reproduzierbaren Vorgaenge rausbekommen.
    Sogar das gleiche Programm laeuft mal, mal nicht sofort.
    -> Gruss Claus <-
    Freiberg
    Das ist mir auch schon passiert, habe die Akkus durchgemessen, die Verbindungen kontrolliert, nichts reproduzierbares gefunden.
    Mir scheint aber, daß es nach einer Weile Betrieb besser wird, ist vielleicht eine kalte Lötstelle. Eine habe ich schon gefunden, die ist es aber mit Sicherheit nicht.
    Torsten
