Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Brauche Hilfe bei EasyAsuro
    Alfhausen
    hallo,
    brauch hilfe bei easy asuro
    also ich hab da jetzt son programm erstellt unso ne habs draufgeladen (glaub ich) kam keine fehlermeldung oda aber ihrgendwie führt der das programm net durch
    HILFE
    [titel geändert - deine capslock taste hat wohl geklemmt... damaltor]
    Oderberg
    Mit der Fehlerbeschreibung wirst du sicher bald HILFE bekommen...
    MfG Christopher \/
    Alfhausen
    muss man beim asuro die programme die aufm asuro drauf sind löschen wenn ja wie ???
    (ich bin ein anfänger in der scene)
    Alfhausen
    so ich weiß jetzt wo der fehler liegt (glaub ich) wenn ich das erste programm uploaden will dann muss eigentlich statt no command command okey kommen was muss ich machen
    Hi
    Also um mal den Ausdruck meines Vorredners oben zu erklären:
    Du musst schon wenig besser darstellen, was du eigentlich machst udn warum es nicht gehen könnte. Deswegen hier mal ein paar Gegenfragen an dich:
    1. Wieso EASY Asuro? Ist zwar einfach, aber bei dir klingt das so nach dem Namen ...
    2. Hast du den Asuro erfolgreich aufgebaut?
    3. Haben im Selbsttest alle Funktionen einwandfrei geklappt?
    4. Welches Programm willst du auf den Asuro schreiben?
    5. Ist dieses Fehlerfrei erstellt worden.
    6. Hast du im Hyperterminal überhaupt Kontakt zum Asuro?
    7. Wo kommt deine Fehlermeldung mit "'no command'?
    8. Aus dem Flash-Programm? Bzw. was sagt dieses sonst.
    Also nicht wundern, wenn du hier nicht sofort eine Antwort bekommen hast, aber wir erwarten doch auch von Neulingen, (Achtung, jetzt wird der Satz erst richtig verschachtelt) dass sie nicht erwarten, dass wir eine Glaskugel haben, durch die wir die Probleme derselben erahnen und lösen können.
    Andun
    www.subms.de
    Alfhausen
    ich hab mir den asuro gebraucht gekauft
    da is iwi schon ein programm drauf
    über hyperterminal hatte ich kontakt zum infrarotsensor aber überm asuro glaub ich nich wie soll man da denn kontakt aufnemen
    das keine fehlermeldung das steht da oben
    ich hab versucht für easy asuro das programm asuvima zu flashen aba das klappt ja gerade net un ich hab ausversehen programmers notepad gelöscht un dann das ganz neue programmers notepad druff gemacht un jetzt bekomm ich net mehr weg !!!!!
    Zwolle
    Bei einem Tastenklick auf die roten 'No Comm' Taste wird RoViPro den ASURO veranlassen, mit einer Rückmeldung zu bestätigen, und die 'No Comm' wird kurzlich grun und 'Comm Okay' zeigen.
    Wenn so, dann ist die Kommunikation zwischen Computer und Asuro okay.
    Beim 'Upload' wird automatisch dass vorige Program geloscht.
    (Dass Program wird im RAM gespeichert und nicht im Flash...)
    Gruss,
    Henk
    Alfhausen
    bei mir kommt ja gerade nich diese comm okey weil der iwi keine verbindung hat
    Das Problem hatte ich auch. Als ich das mal ausprobieren wollte...
    Wenn du jetzt auf eine Lösung hoffst, muss ich dich enttäuschen.
    Ich habs aufgegeben und weiter mit C programmiert
    Gruß Roboaktiv
    It is öde to be blöde
    Milda
    habt ihr das gegenstück zu easyasuro, also die entsprechende hex datei geflasht?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
