Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Spannung am Atmega32 Pin erhöhen
    zwischen Hannover und Hildesheim
    ich denke die Überschrift sagt schon alles.
    Ich würde gerne wissen wie ich die Spannung, die der Atmega32 an seinen Pins liefern kann, möglichst simpel auf 12 V erhöhen kann?
    Was brauche ich dazu und wie würde eine entsprechnde Schaltung aussehen?
    Vielen Dank
    jawo3
    Die drei Feinde des Programmierers: Sonne, Frischluft und dieses schreckliche Gebrüll der Vögel.
    google Pegelwandler
    http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler ist gut als übersicht.
    Ansonsten: google "12V schalten", zweiter link ist mikrocontroller.net
    Achso, dafür ist dann auch der Max232 gedacht oder?
    Der soll die Spannung für die RS232 Übertragung anpassen...
    Wieder was dazu gelernt. \/
    Danke.
    jawo3
    Erde
    Per Transistor in Emitterschaltung am Ausgangspin.
    Danke, werde ich mal ausprobieren.
    Wie hoch ließe sich die Spannung denn so maximal erhöhen?
    Sorry, aber ich weiß nicht so recht, wie ich den Transistor anschließen soll. Ich habe schon mal über Google und so nach "Emitterschaltung" gesucht und auch was gefunden, aber irgendwie geht das bei mir alles nicht.
    Könnte vielleicht einer grob skizzieren oder schreiben, wie ich die Bauteile am Beispiel mit meinem Atmega32 anschließen müsste, um etwa eine 12 V Spannung zu erhalten?
    Das wäre echt nett...
    jawo3
    Hier hast du einen npn und einen pnp Transistor, R2 und R4 sind jeweils die Last, also Relais, Motor usw. Die max. Spannung richtet sich nach den Transistoren. Mit den angegebenen gehen etwa 40V 200mA.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken transistor_185.png
    Nähe Mainz
    Wenn ich jawo3 richtig verstehe, meint er, dass er aus den 5V, die aus dem ATMega32 kommen, 12V machen will, ohne dass er einen Akku oder ähnliches mit 12V hat. Er will also einen Step-Up Regler bauen.
    Einen MAX232 könnte man als einen solchen bezeichnen, wobei der nur für ganz kleine Ströme gemacht ist und vor allem als Pegelwandler bei RS232.
    Suche mal nach Step-Up Regler. Dann solltest du eigentlich fündig werden.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Erde
    @Hubert. Die SChaltung mit dem pnp funktioniert so nicht, das UBE immer größer als 0,7V ist, der Transistor somit nie sperren kann.
    @ ogni42 Ja, hast recht, da fall ich immer mal drüber, das funktioniert natürlich nur mit der gleichen Spannung wie der µC oder dann einem zweiten Transistor.
    Wenn das mit dem Spannungserhöhen anders gemeint war, dann ist der Strom aber nicht sehr groß, bei 12V schon deutlich unter 20mA.
