Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: IR-Ansteuerung mit Atmel
    Bascom-Befehle RC5
    Hallo cbr600,
    sieh dir in der Bascom-Hilfe diese Befehle an:
    CONFIG RC5
    GETRC5
    RC5SEND
    Gruß Dirk
    Hallo Hubert G. ist der Schaltplan jetzt so Richtig.
    Bitte um Info
    Danke
    Nein, nicht ganz. Wenn du ohne ADC arbeitest dann am linken ATmega 100n von AREF nach GND, C2 ebenfalls 100n, mit ADC am rechten ATmega R3 von der Position entfernen und zwischen VCC und AVCC einfügen. C1 wie C7 nach GND schalten.
  4. #24
    Schaltplan
    Hubert G. ist die Schaltung jetzt OK.
    Ich habe noch eine Frage an dich bezüglich Ir_Empfänger.
    Ob der TSOP1840 Outputseite immer nur Spannung ausgibt.
    Ich habe Spannung anlege zwischen VC u. GND und habe den Spannungswert aber zwischen Output u. GND auch. Gibt es eine Schaltung wo das nicht zu trieft, oder gibt es einen anderen IR_Empfänger wo das Möglich ist.
    Danke
  5. #25
    Die Stromversorgung passt so. Für den Mega ist es im Bild. Der linke ist mit ADC der rechte ohne. Anstelle des L, etwa 10µ, kannst du auch einen Widerstand 10 Ohm verwenden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 8535.png
  6. #26
    Noch zum TSOP, der gibt in Ruhe Spannung aus, funktioniert genau entgegengesetzt wie der Sender. du müsstest einen Transistor nachschalten. Ich kenne jetzt keinen der anders funktioniert.
  7. #27
    Schaltung
    Hubert G. ich habe es nach deinen Plan gemacht und Frage brauch ich
    AREF nicht.
    Und warum nicht.
    Danke
  8. #28
    AREF habe ich auf meinem Plan übersehen, gehört mit 100n nach GND. AVCC oder die Internen 2,56V Referenzspannung schaltest du intern über Register.
  9. #29
    Ich hoffe du hast dir das Datenblatt des TSOP durchgelesen, es ist mit diesem kein Dauersignal möglich. Dauersignale werden als Störung interpretiert und ausgeblendet. Sie sind für Signalcode wie RC5, usw (aus dem Link den ich dir schon mal geschickt habe) vorgesehen.
    Du kannst also mit diesem Signal direkt in den µC gehen und auswerten.
  10. #30
    Schaltung
    Hubert G. ich weiß ich bin Nervig aber ich bitte dich noch einmal den Plan anzusehen ob er richtig ist. Und ist C6 Notwendig.
    Danke
