Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 51
Thema: RGB-LED-Cube
  1. #31
    Osnabrücker Land
    Wenn ihr mit Stufen einzelne PWM-Schritte meint, dann werdet ihr nicht wirklich glücklich ...
    .. wie fd0 schon schrieb, sollten diese als Quadratur-Reihe steigen.
    Hier die Werte für meine 65 PWM-Stufen (über einen Bereich von 4096 PWM-Schritten)!
    int pwmstep[65] =
    {    0,    1,    4,    9,   16,   25,   36,   49,   64,   81,
    100,  121,  144,  169,  196,  225,  256,  289,  324,  361,
    400,  441,  484,  529,  576,  625,  676,  729,  784,  841,
    900,  961, 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 1444, 1521,
    1600, 1681, 1764, 1849, 1936, 2025, 2116, 2209, 2304, 2401,
    2500, 2601, 2704, 2809, 2916, 3025, 3136, 3249, 3364, 3481,
    3600, 3721, 3844, 3969, 4095};
    Bei "meinem" firefly nutze ich pro Modul 3 MBIs (für jede Farbe einen) und einen uC .. und davon dann pro Ast 7 Module = 112 RGB-LEDs ..
    Auf Grund dessen, daß sich meine LEDs (in 7 Modulen) auf einer Achse befinden und sich diese mit > 300 U/min drehen, habe ich nur rd. 700 us für einen PWM-Zyklus Zeit. Daher waren die 25 MHz Taktrate für mich wichtig.
    Und die ICs nehmen einem viel Arbeit ab! Und sie sind kaskadierbar ...
    Und wie Hessi' schon schrieb, Du kannst den MBI natürlich auch mit weniger Takt füttern ...
    Viel Erfolg!
    Ergänzend: das Scrambling des ICs macht auch aus "wenig PWM" ein "schönes" Leuchten ...
    Und was wichtig ist, mit entsp. Vorwiderständen pro LED kann man die LEDs mit 12 V versorgen ...
    .. denn 100 RGB-LEDs = 6 A
    (Und von TI gibt es auch einen, jedoch ohne Scambling, der kann 30 MHz PWM TLC5941, wenn er denn zu bekommen ist.)
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
  2. #32
    Buchholz, nähe Hamburg
    Jetzt ist natürlich die Frage was besser ist... Schieberegister oder LED-Treiber.
    Ich weiss, dass ihr LED-Treiber sagen werdet... aber wenn ich mal die Preise vergleiche ist das schon ein gewaltiger Unterschied, dafür dass der Cube hinter sowieso "nur" rumsteht. (ja ich weiss, ohne Geld soll man mit sowas gar nicht erst anfangen, soll hier auch nicht zur Diskussion stehen) Sind die Schieberegister nicht auch ausreichend? Bzw. was spricht gegen die? Was ist hinterher einfacher in der Programmierung?
  3. #33
    Osnabrücker Land
    nochmal:
    1 PWM-Wert mehr ist-nicht-gleich eine "optisch wahrgenommene" Helligkeitsstufe!
    Mit wieviel mA dürfen die einzelnen Ausgänge eines Schieberegisters belastet werden? Gesamtbelastung IC? Na?
  4. #34
    ich habe beim herumsuchen noch einen interesanten IC von maxim gefunden. Den MAX6972. Es handelt sich um einen RGBLED Treiber mit PWM stufen und 16 ausgängen.
  5. #35
    Osnabrücker Land
    ... ja das ist mir auch "meiner Suche" auch begegnet .. aber die Maxims sind nicht so schnell, wie ich es brauchte
  6. #36
    Wo könnte man denn den MBI5031 beziehen? Ich finde im moment nur ausländische Händler. (würde schon ganz gerne in De einkaufen mangels Kreditkarte etc)
  7. #37
    Osnabrücker Land
    MBIs findest Du bei firstcomponents.de, contakt H. Reimann .. da hatte ich "meine" her.
  8. #38
    Weisst du noch wieviel die Dinger da kosten?
  9. #39
    Osnabrücker Land
    hmmm .. 0,87 Euro bei Abnahme von 200 Stück .. einfach Anfragen für Deine Menge ....
  10. #40
    So ganz viele Helligkeitsstufen wird man micht unbedingt brauchen. Die normalen VGA-Grafikkarten haben auch nur 256 je Farbe und ältere Notebookdisplays hatten nur 64 Stufen (6 Bit) je Subpixel und auch die waren gar nicht so schlecht. Wenn man will kann man ja immer noch zusätzlich die gesamte Helligkeit steuern, oder notfalls das ganze auf 2 Controller aufteilen und damit mehr Geschwindigkeit und eine feinere Teilung gewinnen.
    Bei den speziellen PWM Ics stellt sich immer noch die Frage wie man die dem Umschalten der Eben (oder Spatlten) syncronisiert, oder soll jede LED einen Eigenen PWM Ausgang bekommen.
